Identification Peugeot 406 2.0L diesel (2001)
pigeotman
30 Novembre 2009
6
Hello,
j'aimerais un coup de main pour identifier le modele exacte de ma 406 :
- Peugeot 406 2.0l HDI de 2001, 110 CV (6 fiscaux),
- type MINE : MPE5302AN469
- et numéro d'indentification : VF3BBRHZF81263957
d'avance merci ;)
Snifou... Pas de pro avec la moulinette qui va bien pour me dire ça :sweat: ?
Bon, bon, ok : je patiente et je feurm' mon gu... :D
il doit y avoir une erreur sur ton vin car, il ne passe pas sur service box
Heuuu... Je viens de ressortir ma carte grise,
et les 2 numéros sont rigoureusement exacts :confused: !!!
Est-ce que c'est possible qu'il y une faute sur la carte grise ?
C'est pour lequel des 2 que tu as essayé ? le MP... ou VF... ?
Merci encore.
Dans ton numéro d'indentification c'est pas plutot :
VF38BRHZF81263957 alors que tu as marqué :
VF3BBRHZF81263957
le 4ème caractère n'est pas un 8 à la place du B que tu indique
406 c'est VF38
donc :
Ligne de produit 406 restyl
N°APV/PR 08825 89 2 0109
Date de Début de Garantie 01/01/1990
Numéro de Série du Moteur 10 DYFW 4038311
Numéro de Série de la Boîte 20 LE85 0557500
NRE e2*98/14*0188*03
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 406 RESTYL
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION NIVEAU 2
MOTEUR DIESEL TURBO DW10ATED SANS FAP
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE PEINTURE BLEU DE CHINE
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS FOCH + POINTIL NY
COULEUR DE GARNISSAGE FZ
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML5T
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE HDI
MONOGRAMME ST
Caractéristiques véhicule
FINITION NIVEAU 2
COUPLE TACHYMÈTRE CT 25 X 20
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D'EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT GAZOLE
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR EFFET HALL
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES
REFROIDISSEMENT D'HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC EOBD
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT EGR
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 350W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D'ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SANS VARIANTE ASSOCIEE INJECTION
Ok merci bien Biff ;) !!!
J'allais en effet dire que la seule éventualité en regardant la carte grise de prêt était que le premier B soit un 8, et encore c'est vraiment pas évident... Mais Biff a été plus rapide et a visé juste !
Merci encore.
J'ai le même problème à savoir connaitre le modèle commercial d'une 406 à partir de son numéro de série.
Le type mine est donc : MPE5302A8357
N° de série : VF38BRH2E81164295
Merci de votre réponse
déjà ton N° est faux c'est : VF38BRHZE81164295
N°APV/PR 08690 89 1 0113
Date de Début de Garantie 06/11/2000
Numéro de Série du Moteur 10 DYFV 4018132
Numéro de Série de la Boîte 20 LE85 0425826
NRE e2*98/14*0188*02
FINITION NIVEAU 2
TRANSMISSION BVM5
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS FOCH + POINTILLON GR
MONOGRAMME ST
FINITION NIVEAU 2
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L3
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 16 X 65
STYLE ROUE ROUE TOLE
VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES SANS VERROUILLAGE SECURITE BV
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM ML
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 22
ANTIVOL ANTIVOL STANDARD
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
FREIN PRINCIPAL REPARTITION ELECTRONIQUE FREINAGE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
REFROIDISSEMENT D'HUILE POMPE DE DIRECTION AVEC REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION VARIABLE
AIDE AU FREINAGE D'URGENCE MONTAGE AMPLIFICATEUR BOSCH
Carrosserie Equipements
ANTENNE ANTENNE PAVILLON AMPLIFIEE
BRAS RACLETTE BALAI AV AVEC DEFLECTEUR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEUR AVEC JONC CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX LARG50 +BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE JAZZ 7 AJOURS 15 POUCES
FEU D'ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE
ENJOLIVEUR DE SORTIE D'ÉCHAPPEMENT SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONORISATION CAPOT MOTEUR
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV/AR COULEUR CAISSE
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS PARE BOUE
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT ET POIGNEES EXT COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT CONDUCTEUR BOMBE
LAVE-VITRE ARRIÈRE SANS LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE NON ATHERMIQUE
Equipement intérieur
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE AR COUSSIN MONOBLOC DOSSIERS SEPARES
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE SANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE
RADIO-TÉLÉPHONE SANS PRE-EQUIPEMENT TELEPHONE
CACHE-BAGAGES SANS CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME CDES ASSISTEES
CONSOLE CONSOLE LONGUE (VIDE-POCHE RAPPORTE)
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PL/BORD GD VOLET V/P ENJOLIVEUR FACON RONCE NOYER
ANTIPARASITAGE ANTIPARASITAGE
FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT GARNISSAGE COFFRE + VOLET AR
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) SANS BORD CHROMES COMPTE-TOURS GRADUATION INF
GARNISSAGE DE PORTE DECOR FACON RONCE DE NOYER
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR MONTAGE 4 HP + 2 TWEETERS
COMMANDE D'AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
FILTRE À POLLEN AVEC FILTRE A POLLEN
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS RIDEAU PARE-SOLEIL
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE COTE PASSAGER
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
TÉMOIN DE FREIN DE PARKING SANS TEMOIN FREIN PARKING
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE SANS ECLAIRAGE
INDICATEUR D'HUILE RECEPTEUR NIVEAU HUILE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR
GRILLE HAUT-PARLEUR (COMPARTIMENT ARRIÈRE) AVEC GRILLE HP TABLETTE AR
PLAFONNIER CDE PTES AV+AR PLAFONNIER AV+AR
PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS INSCRIPTION
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS RD2
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE+AV
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE AVEC REGULATION CLIMAT /TEMP
RANGEMENT (AUTRES) UNE BOITE DE RANGEMENT DANS COFFRE
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
PROTECTION INTÉRIEURE SANS PROTECTION INTERIEURE
CONTACT TRANSPONDEUR
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
TÉMOIN D'ANOMALIES ANTIPOLLUTION SANS TEMOIN ANOMALIE ANTIPOLLUTION
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE STANDARD
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRANCHES
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
MULTIPLEXAGE SANS MULTIPLEXAGE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
BOITE DE PREMIERS SECOURS SANS BOITE PREMIER SECOURS
ROULAGE BONNE ROUTE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION CONDITIONNEMENT TRIANGLE PRESIGNALISATION
C'est vraiment super ces infos.
J'aurais souhaité avoir les mêmes données pour :
. Type : MPE5302AN469
. N° série : VF38BRHZF80983277
D'avance, Merci de votre réponse.
N°APV/PR 08417 89 2 0049
Date de Début de Garantie 27/12/1999
Numéro de Série du Moteur 10 DYCT 4000025
Numéro de Série de la Boîte 20 LE85 0368207
FINITION NIVEAU 2
TRANSMISSION BVM5
MONOGRAMME ST
FINITION NIVEAU 2
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
TRANSMISSION BVM5
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
GARNISSAGE DE PORTE SANS DECOR FACON BOIS SANS CUIR
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
ORDINATEUR DE BORD SANS ORDINATEUR DE BORD
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO CASETTE RDS RM2
Electricité
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION DEPOLLUTION
ROULAGE BONNE ROUTE
Bonjour Biff,
Pourrais-tu me donner les infos concernant le VF38ERHSF81518001.
On me propose ce véhicule, mais il y a des incertitudes sur le modèle.
Merci et bonne journée.
Alors, j'ai trouvé que 8ERHS était pour un modèle turbo diesel 2 lts HDI :) .
Par contre, je ne sais pas ce que signifie le F qui suit, ni les détails du modèle (81518001) :pt1cable: .
N°APV/PR 09371 89 2 0079
Date de Début de Garantie 24/07/2002
Numéro de Série du Moteur 10 DYMP 4000448
Numéro de Série de la Boîte 20 LM22 0093375
NRE e2*98/14*0264*01
SILHOUETTE BREAK 5PTES
FINITION BASSE MOYENNE
MOTEUR DIESEL TURBO DW10ATED FAP
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
COULEUR DE CAISSE PEINTURE BLANC BANQUISE
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS SARATOGA + POINTIL NZ
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML5C
MONOGRAMME ST
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) SANS PRISE DE VITESSE
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT SANS COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 350W AVEC HACHEUR
TRANSMISSION BVM5
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 22,5
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 24
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
AIDE AU FREINAGE D'URGENCE MONTAGE AMPLIFICATEUR TEVES
PORTE-BAGAGES MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT
LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE FIXE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ATHERMIQUE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
GRILLE HAUT-PARLEUR (COMPARTIMENT ARRIÈRE) SANS GRILLE HP TABLETTE AR
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS RD3
RANGEMENT (AUTRES) DEUX BOITES DE RANGEMENT DANS COFFRE
Electricité
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
Super, merci Biff :sol:
Tu sais à quelle dénomination officielle de modèle ca correspond ?
Bonjour, j'aimerais connaitre le modele exact de ma 406 HDI ?
type : MPE5202AG691
n° de serie : VF38BRHYF81255457
merci beaucoup pour votre aide
