Bonsoir à tous
Quelqu'un connait ces deux Transmetteur d'images sans fil??
Transmetteur d'images sans fil 4 Péritels IDK & SiroccoTransmetteur CYBERLABS CYB100
le rapport Qualiter/prix ??
une bonne transmition ??
Transmetteur d'images sans fil 4 Péritels IDK Sirocco
TRANSFERT D'IMAGES sans fiL
4 SOURCES
Pour transmettre les images de la source de votre choix (DVD,Terminal Sat, magnetoscopes, tv, etc...) à un second Téléviseur
ANTENNES INTEGREES
Options possibles : Récepteur Supplémentaire + télécommande
Téléchargez
LA Documentation
Téléchargez
le mode d'emploi
Le SIROCCO TX résout tous les problèmes de branchement et de gestion péritel sur le Téléviseur principal.
Le SIROCCO transmet les images de 4 sources audio-vidéo* vers un 2ème TV.
* Magnétoscope, terminal satellite ou câble, lecteur DVD, TV1.
L’émetteur du SIROCCO assure la gestion des prises péritel.
Toutes les sources audio vidéo peuvent être visionnées en permanence.
Toutes les connexions sont assurées et tous les équipements peuvent utiliser 100% de leur capacité.
4 sources disponibles en permanence :
- Terminal « Satellite » ou « câble »,
- Lecteur DVD,
- Magnétoscope,
- Programme reçu par le TV1.
La sélection de l’image visionnée sur le Téléviseur principal et sur le Téléviseur secondaire est simplissime !
La télécommande (fournie) permet de sélectionner l’une des 4 sources audio vidéo.
Si la télécommande est indisponible, une touche située en façade de l’émetteur et du récepteur permet la sélection par balayage des 4 sources audio vidéo.
La gestion de l’image visionnée sur le Téléviseur secondaire est simplissime mais terriblement efficace !
Chacune des 4 sources est en permanence disponible sur le Téléviseur secondaire.
Même si ces 4 sources ne sont pas en fonctionnement (stand-by), à tout moment, elles peuvent être allumées et pilotées avec leur télécommande (ou une télécommande universelle), à partir du Téléviseur. secondaire.
Il suffit de connecter directement vos différents appareils audio-video aux 4 prises péritel du SIROCCO
Il suffit de connecter le récepteur sur votre téléviseur secondaire par un câble péritel (fourni)
Une 2 ème prise péritel est disponible pour un appareil de votre choix.
Fréquences de transmission audio-vidéo : 2,411 / 2,433 / 2,453 / 2,473 GHz.
Canaux audio-vidéo : 4.
Fréquence de transmission télécommande : 433,92 MHz
Antennes intégrées.
Modulation vidéo : FM avec CAF.
Modulation audio : FM stéréo.
Modulation télécommande : OK.
Puissance d’émission vidéo : < 10 mW (norme EN 300-440).
Puissance d’émission télécommande : < 10 mW (norme EN 300-220).
Portée maximale en champ libre : 100 mètres.
Portée moyenne en habitat : 30 m ( variable selon le type de construction et l’environnement).
Emetteur :
4 prises Péritel (TV, VCR, SAT, DVD) avec commutation RVB sur les prises TV, SAT, DVD.
Respect des impédances d’entrée et sorties vidéo (75 ohm).
Sélection des sources par balayage avec touche ou sélection directe par la télécommande.
Répéteur infrarouge à 3 leds.
Niveau de sortie : 90dBµV/m à 3 mètres
Niveau d’entrée vidéo : 1Vp-p @ 75 ohm.
Niveau d’entrée audio : 1Vp-p @ 600 ohm.
Alimentation intégrée. Consommation : 6,4VA, sous 230V.
Température de fonctionnement : 0 à 50°C.
Dimensions : 259 x 136 x 75 mm.
Récepteur :
2 prises Péritel (TV, AUX) entièrement câblées.
Niveau de sortie vidéo CVBS : 1Vp-p @ 75 ohm.
Niveau de sortie audio G/D : 0,5V RMS.
Alimentation intégrée. Consommation : 7,6VA, sous 230V.
Télécommande :
Portée : 10 m maxi.
Fréquence : 37 KHz.
Alimentation : 2 piles LR6.
Contenu de la boîte :
1 Emetteur
1 Récepteur
1 Télécommande Dédiée
2 Câbles Péritel
1 Répéteur Infra-Rouge (3 Leds)
CYBERLABS CYB100 Transmetteur
POUR TRANSMETTRE TOUTES VOS IMAGES
D’UN TELEVISEUR A UN AUTRE, SANS FIL.
La Télécommande vous permet de
sélectionner la source de votre choix sur l’émetteur et sur le récepteur.
Vous pouvez transmettre 4 sources audio –vidéo directement branchées sur
l’émetteur vers le second
téléviseur et les piloter à distance.
Sources possibles
- terminal « Satellite » ou « câble »,
- lecteur DVD,
- magnétoscope,
- programme reçu par le TV1
- 2 prises Péritel (TV, AUX) entièrement câblées.
- Respect des impédances d’entrée et sorties vidéo (75 ).
- Sélection des sources par balayage avec touche ou sélection directe par la télécommande.
- Dimensions : 259 x 136 x 75 mm.
Les 4 sources sont en permanence disponibles sur
Elles peuvent être allumées et pilotées avec leur
partir du Téléviseur secondaire .
Sources possibles
- lecteur DVD,
- magnétoscope,
- 4 prises Péritel (TV, VCR, SAT, DVD) avec
- Répéteur infrarouge à 4 leds.
Télécommande :
- Portée : 10 m maxi.
- Fréquence : 37KHz.
- Alimentation :
2 piles LR6
Portée 30 mètres
- Fréquences de transmission audio-vidéo :
- Canaux audio-vidéo : 4.
- Fréquence de transmission télécommande : 433,92 MHz
- Antennes intégrées.
- Modulation vidéo : FM avec CAF.
- Modulation audio : FM stéréo.
- Modulation télécommande : OOK.
- Puissance d’émission vidéo : < 10 mW (norme EN 300-440).
- Puissance d’émission télécommande : < 10 mW (norme EN 300-220).
- Portée maximale en champ libre : 100 mètres.
