Infiltration d'eau
viital53
10 Décembre 2014
Je viens d'acquérir un 3008 2.0 hdi 150 pack premium de 2011(dont je suis ravie) il y a à peine 15 jours.
J'ai constaté dernièrement une infiltration d'eau au niveau de la porte conducteur en bas.
J'ai pu trouvé un forum qui traitait du même problème (http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peuge ot-3008/humidite-plancher-passager-sujet_3221_1.htm).
Quelqu'un a t il eu aussi ce problème et comment celui ci a été résolu et si il a été pris en charge ou non ?
Nous avons pris rendez vous dans une concession Peugeot Laval(véhicule acheté à Valognes garage peugeot garantie 6 mois), et le chef m'a dit que ce n'était pas sur que l'autre garage (ou nous l'avons acheté) prenne ça en garantie et même que le résultat n'était pas sur ... :ouch:
Des avis sur la question ?
Ouvrez votre capot et regardez si les grilles d'evacuations d'eau (situees vers le pare brise) ne sont pas obstruees par des feuilles ou autre..
J'ai bien regardé au niveau des grilles , il y avait effectivement des feuilles mais pas assez pour justifier d'une infiltration dans la voiture.
Comme dans le sujet cité, c'est en ouvrant la porte que je me suis aperçut de l'eau qui rentrait. Elle se trouvait en bas coté intérieur du véhicule.
Cela faisait penser à un ruissellement dans les joints (partirait d'un point haut pour sortir au point bas).
J'ai d'ailleurs remarqué que le joint situé sur la droite quand on ouvre la porte était ouvert comme on peut le voir sur certain forum (http://www.forum-peugeot.com/forum-...hniques/probleme-joint-porte-sujet_2544_1.htm) sans pour autant être sur que celui ci en soit la cause.
Ton lien ne fonctionne pas !
Il peut y avoir 2 problèmes.
Le premier le joint est abimé et le second la porte est mal réglée ou déformée et n'appuie pas sur le joint.
Ou alors l'eau pénètre par le joint de la vitre et ressort par le bas de la garniture intérieure de la portière.
non non !! il marche Dlan :D
@ viital53 , pour les feuilles ok !! mais le tube d'écoulement n'est il pas bouché ? à voir !
Je l'ai remis ça fonctionne
Je verrais bien ce que peugeot me diront, en espérant que ça ne me coute rien :(
Le mieux c'est de vérifier au jet d'eau, d'abord porte ouverte, vitre fermée, envoyer de l'eau doucement sur la vitre et vérifier le bas de la garniture.
Et procéder ainsi par élimination, sur le pare brise avant etc etc
Bilan des courses ce sont les agrafes de panneaux de portes qui seraient mal fixées ... Je suis perplexe sur le fait qu'elles soient responsables de ça .
Véhicule réparé demain matin dispo dans la foulée on verra bien
A priori ces agrafes servent à tenir le panneau de porte rien à voir avec l'étanchéité , après si il n'y a plus de flotte faut pas chercher à comprendre .
Peut être une gouttière en tout cas merci du retour vital53, c'est pas tout le monde qui nous donne la finalité de leur problème. :hello:
Joyeux noël à tous
Oui et en voilà un autre ....retour ...
On prend les mêmes et on recommence, l'eau s infiltre à nouveau, j'ai démonté et nettoyé les gouttières ( en dessous du par brise ) .
J'ai ensuite aspergé d'eau le pare brise ,après quelques minutes d'attente que l'eau s'écoule ouverture de la porte pour constater aucune trace d'eau .
J'asperge ensuite directement sur la porte et la de l'eau s'est infiltré au même endroit ...
Je vais essayer de voir par où exactement cette fuite vient, j'ai l'impression que l'eau remonte par capillarité du bas de la porte.
Joyeux noël à tous
Salut tu me confirme l'eau s'infiltre pas une jointure dans ton vide poche de porte ??? Si oui j'ai eu le même soucis sur mon ancienne 207 et après quelques passage dans mon garage j'ai la solution !!!!!
Non ce est pas dans le vide poche mais par un joint du bas de la porte.
Ah pour ma part c'était dans le vide poche maintenant je pense que le soucis est plus ou moins le même
La solution ? Allé vest Noël je la donne :
Soit ton garage la passe en garantie ( si véhicule garantie ou fin de garantie depuis pas longtemps )
Soit il démonte le panneau de porte et change les agrafes et joints d étanchéité
Pour la 207 le choix 2 avait super bien marché car par la suite plus rien mais personne n'a ete capable de dire d'où ni pourquoi ou comment l'eau arrive à s'infiltrer
Deuxième retour et après quelques jours RAS.
Une membrane au niveau du bloc du haut parleur était à priori la cause de l'infiltration.
Bonjour viital53 je voulai savoir si vous avez pu trouver une solution pour votre p3008 pour linfiltration deau,il se trouve que je viens den acheter 1 et jai le meme problem
Pas sûr que 5 ans plus tard il te réponde...Mais il donnait la solution :
Infiltration classique d'eau pluviale le long de la vitre et passage du panneau de porte au niveau du haut parleur
Nous avons pris rendez vous dans une concession Peugeot Laval(véhicule acheté à Valognes garage peugeot garantie 6 mois), et le chef m'a dit que ce n'était pas sur que l'autre garage (ou nous l'avons acheté) prenne ça en garantie et même que le résultat n'était pas sur ... :eek:
Bonjour vital 53 jai le même souci sur ma 3008 est ce que ton souci a etait resolu merxi
J'ai une infiltration d'eau porte côté conducteur, quelqu'un pourrait m'aider, svp,
Jai vérifier les grilles aération RAS, du coup je sais pas d'où ca peu venir. Si vous pouvez m'aiguiller, car aller chez peugeot je pense que j'en ai pour un braquage lol
Merci a vous
Vérifie le joint de vitre
le joint de vitre est correcte , je suis aller voir un carrossier qui avait trouver un trace d'eau photo ci dessous il a recollé le panneau blanc mais cela n'a pas suffit j'ai repris de l'eau samedi. est ce que cela pourrais s'infiltrer par la gaine noir qui relis la porte ou les câble électrique passe
Pièces jointes
    226 Ko · Affichages: 15
Ça ne serait pas l’évacuation de porte qui serait bouchée? La porte se rempli d’eau est déborde à l’intérieur de la voiture?
Quel évacuation ?
car je suis aller aussi chez un garagiste que je connais il y avait une évacuation mais dessus il y avait une pastille qui la enlever en pensant que ca pouvais être cela mains non
J’ai oublié de regarder tout à l’heure sur ma 3008 mais normalement, l’eau qui rentre dans la portière par la vitre doit s’évacuer. Donc tu dois y avoir un orifice en bas de la portière pour que l’eau puisse sortir. Si ce trou est bouché, l’eau reste alors dans la portière. L’eau monte puis déborde à un moment donné et pourrait être l’origine de ton infiltration d’eau.
