J'ai une 307 SW BVA essence de 2002. Pour ne pas faire comme les autres, j'ai un message du type "anomalie antipollution" et le petit moteur est allumé, soit directement au démarrage, après quelques mètres ou après 50 km, que le moteur soit froid ou chaud.
Dans tous les cas, quand le voyant moteur est allumé, elle broute un peut, et après 1 à 2 minutes elle mache nickel. Le défaut disparait au démarrage suivant.
Petit résumé:
Passage au garage: L'injecteur no1 a été changé ainsi que la bobine d'allumage. Reprise du véhicule, puis rebelote, code P0201.
Re-passage garage: Pose d'un nouvel injecteur toujours au no1. Reprise du véhicule, puis rebelote, code P0201.
Re-re-passage garage: Déplacer le nouvel injecteur du cylindre no1 au cylindre no4. Reprise du véhicule. Bingo, code P0204.
Re-re-re-passage au garage: Remplacer l'injecteur neuf du cylindre no4 pour autre, également neuf. Et boum, code P0204
Y aurait-il une personne qui aurait déjà eu ce problème?
Y aurait-il une incompatibilité dans les injecteurs?
L'injecteur n'est-il pas correctement reconnu pas le BSM?
Merci.
Petit résumé:
Merci.
