J'ai un problème avec ma 308SW eHDI 1.6 mise en circulation en 2012.
Le 31 décembre à 20h15 au moment de partir fêter le nouvel an, affichage des messages abs/ESP défaillant puis défaut moteur, le moteur tourne sur 3 cylindres et régime moteur limité à 2000tr/mn.
Le lendemain passage avec un elm ELM327 et détection de deux codes défauts :
- le P0263 (Cylindre 1-Quantité de fuel injecté-défaut d'équilibrage) : ce défaut je l'ai depuis un moment, mais j'avais vu sur divers forums que ce n'était pas un réel problème sur cette voiture
- le P0271 (Injecteur 4-circuit trop haut) :
Statut du code défaut
Le code défaut est confirmé
Etat du moteur lors de l'apparition du/des défaut(s)
Donnée instantanée lors du code erreur : P0271
Charge calculée : 5,5%
Température liquide de refroidissement : 74°C
pression tubulure d'admission : 1.01 bar
Régime moteur : 773.50 tr/min
Vitesse du véhicule : 0 km/h
débit d'air d'admission : 8,44g/s
Pression de carburant dans la rampe commune : 393.5 bar
Mon garagiste (Non Peugeot) m'a dit changement de l'injecteur 4.
Je suis habitué a tout réparer moi-même sur mes véhicules, je souhaiterais donc remplacer cet injecteur moi-même, seul hic il faut rentrer le nouveau code du nouvel injecteur.
Avant d'acheter un nouvel injecteur, n'est-il pas possible de tenter quelque chose pour nettoyer cet injecteur avant démontage avec des additifs?
Ou démonter l'injecteur pour le réparer?
Si je dois au final le remplacer, où puis-je trouver le matériel nécessaire pour rentrer le nouveau code injecteur?
Merci d'avance pour vos réponses.
