U0055
Bus de communication véhicule D - panne U0055 _14
Statut du code défaut :
Le code défaut est confirmé
Défaillance:
Court-circuit à la masse ou circuit ouvert
Description originale (anglais) :
Vehicle Communication Bus D
Etat du moteur lors de l'apparition du/des défaut(s) U0055
O-02-0 Donnée instantanée lors du code erreur U0055
O-04-0 Charge calculée 55,3 %
O-05-0 Température liquide de refroidissement 18 °C
O-0B-0 Pression tubulure d'admission 1,02 bar
O-0C-0 Régime moteur 828,50 tr/min
O-0D-0 Vitesse du véhicule 0 km/h
O-10-0 Débit d'air d'admission 9,70 g/s
O-23-0 Pression de carburant dans la rampe commune 459,6 bar
Aucune donnée disponible
le problème en roulant a 70/80 environ la radio s est éteinte la température extérieur aussi les 2 rétroviseurs gauche droite se sont refermer tous seul les aiguilles compteur et compte tour complètement folle descende et remontes de 0 a 80 constamment les autres aiguilles essence température pareil
par contre le moteur lui tourne impeccable ne s emballe pas direction frein tout est bien comme ci de rien était si on accélère la voiture part bien heureusement donc le problème ne touche en un aucun cas le moteur mais que l Electronique je pense a l intérieur du véhicule auriez vous une idée de ce que cela peut être merci toute vos suggestion sont bonne a prendre merci Pour info
le voyant moteur ne s allume pas
et le diagnostique est fait avec KlavKARR 210
Défaillance:
