Installation d'un boitier additionnel 206
Le boitier je lai juste mi hier avec un collègue mécano c pour sa que j'avais rien mi :) mais pour le moment j'en suis content.
Pour mes feus (lexus led) c'est une prise qui senboite je compren pas :/
de plus tu a le defaut a l'odb je pense qu'il va falloir mettres des resistance defaut odb et veilleuse qui s'allume faiblement y'a de grande chance
sinon tout fonctionne stop clignotants ...
Oui sa saffiche au tableau de bord en défaut aussi,tt le reste marche,
Parcontre monter des résistance j'en et pas déjà mai si je vais chez Peugeot il me le feront ?
comment vous faites pour acheter des trucs, les monter et ensuite dire ça marche po :cry:
moi je me renseigne, je cherche et une fois que je suis sur, j'achete............
vous etes milliardaire ou quoi [:alvone:2] :pfff:
attend j'ai contacter une personne qui devrait pouvoir t'en dire pas mal
déjà parti !
Oki dac sinon j'ai un garage a 30 minutes de chez moi spécialiser dans l'electriciter automobile mais j'ai peur qu'il prene chère
Un question bête lol même que les led soit faiblement allumer même sans le contact la batterie se déchargera pas ?
si c'est un problème de branchement ou de masse je pense que si
essai tu verra bien
Normalement quand tu mets un led à la place d'une lampe,le check-control t'indique un defaut ,pour remedier à ça on monte en parallele au led une resistance qui simule la charge de la lampe.Normalement ces leds lexus devraient dejà en etre pourvu..
Peut etre sa resistance est grillée.
Pour te donner une idée sur une lampe de 5 Watts tu dois monter une resistance de 30 ohm 10 watts
Salut
de GAILLOT
Bon je suis aller voir le garage spécialiser dans l'electriciter auto est il ma aussi dit qu'il fallait mètre des resistance mais qu'il en avait pas donc je ne sais pas ou en trouver
regardes ici, en plus tu as une réduc via le fofo ;)
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/bluecars-net/liste_sujet-1.htm
Pour les feux arrieres il y a les stops ,les feux de positions et les indicateurs de direction .Alors tu controles pour chaque feu la tension au bornes des differentes lampes,ensuite la puissance en Watt des lampes que tu dois remplacer.Par exemple 12 volts pour une lampe de 5watts,alors tu muliplies 12x12=144 divise par 5 =28,8 Donc une resistance de 30 ohm .Pour une lampe de 10 watts 12x12=144 divise par 10=14,4 donc resistance de 15 ohm..
J'espere d'avoir été clair
Normalement tes feux Lexus devraient déjà avoir les resistances incorporées prevus pour ta 206.Tu es sur qu'il n'y a pas de resistances déjà montées.....
Se qui menbette le plus c'est que les diode éclaire faiblement même sans le contact pour le message d'ereur c'est moin grave
Quelles diodes éclairent faiblement???je pense qu'il te faut revoir les branchements c'est sur que les feux stops éclairent avec plus d'intensité que les feux de positions.Je ne pense pas que tu as acheté des feux adaptés pour ta 206...Il faudra le faire toi-meme
Veilleuse et feu sinon tout le reste marche (clignotant,frein,marche arriere)
Et quand jdi que sa éclaire faiblement c'est que même la voiture fermer sans les clef sur le contact b les diode seteigne pas (elle éclaire faiblement)
