ok tiens moi au jusoui recu mais pas eu le temps de le monter aujourdhui!!!
ce'es la meme boite que notre ami roilion
moi les bords sont arrondis
ok tiens moi au jus
Ha ok et tu as fais quoi comme modifLes miens aussi les bords étaient arrondis.
Je dis bien "étaient" car depuis j'ai fais une modif et j'ai remplacé la boite d'origine par un boite un plus grosse.
J'ai mis un potentiomètre 12 positons pour pouvoir régler les positions sans avoir à démonter le boitier à chaque fois.
![citrik-78-1 [:citrik-78:1] [:citrik-78:1]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/1/citrik-78.gif)
ta une photo et un schema de ta modif ?
oui scanfirst, effectivement c'est un commutateur 12 positions et non un potentiomètre. Tu joue sur les mots là. Excuse moi, l'ami.![]()
![tekytoa-2 [:tekytoa:2] [:tekytoa:2]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/2/tekytoa.gif)
Je ne joue pas sur les mots, il faut simplement un chat "un chat".
Rien à voir entre un potentiomètre et un commutateur.![]()
Pour pouvoir changer la resistance sans avoir besoin d'ouvrir à chaque fois le boitierok pourquoi avoir fait sa ?
Avec la reprog j'ai gagné 30 cv et sans le FAP et l'EGR je ne sais pas le gain.![]()
Salut,Sur le papier ou mesuré sur un banc ?![]()
Un avantage, quand c'est sur le papier on peut s'en persuader.
N'oublie pas d'enlever ton boitier une fois la reprog injectéeok moi jai quelq'un qui travail sur ma reprog
il a bientot fini il est sur la map fumé!
Je ne joue pas sur les mots, il faut simplement appelé un chat "un chat".
mais y'a pas 2 cavaliers, 1 pour la puissance et 1 pour le FAP????????![]()
Désolé Scanfirst, mais c'est bien un commutateur que j'ai acheté ou si tu veux pour être plus prècis, un commutateur rotatif 1X12
C'est ça que j'ai acheté: http://www.conrad.fr/commutateur_rotatif_1_niveau_125_v_0_5_a_p_48674_49930_840070_122550_FAS
N'oublie pas d'enlever ton boitier une fois la reprog injectée![]()
bien non hien!!!!!bien non hien!!!!!
le mec qui me fait la repog touches dans les map suivant :
map pédale
map couple
map limite iq vs temps eau idem temps huile
map gasoil ou fumer
pression atm vs turbo
consigne turbo
pression rampe
limite rampe sigle limite pression turbo sigle pression rampe
limite temps rampe sur ma voiture
tu en penses quoi ???
<i></i>Pour moi ton boitier est peut etre le meilleur sur le marché,il agit sur la durée de l'injection,la quantité de carburant et la pression de la rampe , sans toucher à la pression du turbo qui est assez délicate (c'est pour ça qu'il est assez cher)avec une reprog faite on-line tu n'obtiendrais que peu d'avantages.
Si tu veux vraiment faire une reprog ad hoc ,vends ton boitier et vas chez un professionel avec banc de puissance qui te fera une reprog aux petits oignons, en temps réel et adapté specialement à ta voiture![]()
