Installer des barres de toit
btsat
5 Mars 2012
92
Je souhaite installer un coffre de toit.
Mon 807 2.2HDI SR de 2003 n'à pas les barres d'origine.
Je souhaite donc en acheté d'occasion (celle connu du 807 ou bien des barres toute simple, cela me suffit largement)
Cependant, je ne sait pas si mes "rail" sont bien compatible.
Je n'arrive même pas à enlever le cache des rainures pour voir comment elle sont dedans!
Donc 1ère question, d'après les photo, comment retirer proprement ces cache? (Photo prise de l'avant droit du véhicule)
Voilà,
Donc ensuite, en fonction de cela, j'aurai le choix entre des supports pour rainures en "T" ou classique.
Sinon, une accroche générique qui vient s'accorcher juste au dessus la portière (comme dans le temps) ça existe encore?
Alors là, tu es pas super clair?
Tu n'est pas sur que ce n'est pas compatible, mais quoi?
Je demande d'abord comment enlever les caches rainure
J'imagine que tu veux dire sue les fixation par serrage sur dessus de portière ne sera pas compatible?
S'il y a un cache, c'est qu'il n'y a pas de rail. À l'époque, c'était en option. À faire confirmer :???:
Oui, de mémoire s'il y a un cache c'est qu'il n'y a pas de rail dessous.
Mais le rail est facile à monter : il doit y avoir un tuto sur ce sujet.
Sinon, avec les portes coulissantes, je suis certain qu'aucune barre "à l'ancienne" ne peut s'installer ! Cherche sur le web, je ne pense pas que tu trouves ! :heink:
Il existe des adaptables, mais elles se fixent sur le toit et sont très moches :sarcastic:
Donc si j'enlève le cache, c'est irréversible? je le casse?
Ensuite, une fois enlevé, qu'y à t'il en dessous? Il n'y a pas des trous pour y mettre des vis et donc y fixer un pied?
Je n'arrive pas à trouver ce Tuto :???:
les rails se vissent, voici la vue éclatée des pièces:
tu trouves des barres de toit (sans les rails) sur le bon coin pour une bonne centaine d'euros
Ok
Vu
89€ le rail ouah... plus ensuite les barre de toit, chapeau pour du bout de métal!
et les rails tu ne pourras les trouver en occase que dans une casse, regarde sur le bon coin, il y en a souvent, voir même certains particulier qui vendent la voiture en pièces détachées et qui ne penseront pas à les démonter, contrairement aux barres de toit
regarde aussi du coté des C8, fiat Ulysse 2 et lancia phédra qui sont les mêmes
les barres sont vendues mais il a peut être encore les rails:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/601487796.htm?ca=15_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/657241583.htm?ca=15_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/651311162.htm?ca=15_s
Vous m'avez donné envie d'installer des barres de toit :bounce:
Une question : ou peut-on trouver la résine " anti infiltration d'eau "
Merci :)
En faite c'est du mastic '' extérieur '' donc je pense que ça tiendra ;)
Montage [strike]demain[/strike] terminé en 1h :bounce: !
trop stylé ! [:davidcentrale:2]
