bonjour
concernant le samsung galaxy s moi aussi ce ne marche pas avec un cable classique jack/rca qui trainait chez moi (camescsope)
apparement il faut en commander un specifique chez samsung mais le prix est autour de 15 euros
T'as essayé en changeant les fils??? Je m'explique :
La prise jack vidéo est composée de 4 bornes : 1 masse, le son droite, le son gauche et la vidéo
Normalement, la prise vidéo est jaune et pour le son tu as du rouge et du noir ou du blanc.
Si jamais la vidéo ne passe pas, il y a de fortes chances que le galaxy S ne soit pas câblé de la même façon que l'appareil avec lequel tu avais eu ton câble au niveau de la prise jack. Tu peux donc essayer de brancher la prise rouge (et éventuellement la noir ou blanche si ça ne fonctionne pas) sur l'entrée jaune pour voir si la vidéo ne passe pas par hasard sur un autre fil...
Une fois la vidéo trouvée, il te reste à savoir quelle borne est à gauche et quelle borne est à droite, sinon, tu risques d'entendre côté gauche ce qui se passe à droite et inversement...
Il est donc possible qu'à la fin, le fil rouge soit branché sur le jaune, le fil jaune branché sur le noir et le fil noir branché sur le rouge (c'est un exemple, la combinaison peut être différente)...
Par contre, si jamais la vidéo est câblée sur la masse de ton fil, tu n'arriveras pas à récupérer la vidéo...
