JANTES 3008
ZX81
Membre régulier
29 Mai 2010
31
*Quel est le fabricant des jantes ISARA 16 pouces ou Savara 17 Pouces ?
*Peugeot commercialise t-il au travers des concessions les jantes isara 16 pouces ?
dans le cas de la négative peut on trouver un collaborateur ayant la capacité à vendre ses jantes ?
Car je souhaite remplacer les 18 pouces exona livré de série immédiatement , ou du moins l'hiver, au vu du confort de conduite et du prix excessif des pneus en 18 pouces et parfois difficile à se procurer.
Merci de vos réponses.
C'est dommage de remplacer les 18" :confused:
Le confort est reduit certe mais bon elle est tellement plus jolie en 18" :love: :love:
tout est relatif, les 16" sont très confortable.
elles sont vendues en accessoire en concession.
Il y a deux fournisseurs pour chaque types de jantes, je ne connais pas leurs noms
Oui : tu peux les commander
Probablement ...
Quel moteur ?
2.0 HDi 150 => il est préférable de passer en JA 17" (pour conserver une meilleure motricité qu'en 16" )
Attention changement de diamètre :repassage a la valise!!!!!!
N'y a t-il pas un rapport entre le diamètre des roues et la détection de sous-gonflage des pneus ?
Les détecteurs de sous-gonflage sont situés dans les valves, mais je ne sais pas comment cela fonctionne.
Je suppose que si un pneu est dégonflé, le diamètre de la roue est diminué et le nombre de tours de roue augmente pour une vitesse donnée du véhicule. Une autre partie du détecteur doit être fixe sous le passage des roues --> à confirmer par un connaisseur.
un petit tour ici :
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peugeot-5008/Questions-techniques/capteurs-pression-5008-sujet_90_1.htm#bas
un petit tour ici :
OK pour le TPMS direct. Mais comment le capteur de pression logé dans la valve transmet-il l'information à l'ordinateur de bord ?
