Salut, TofDom avait écrit dans un précédent sujet à propos des jantes alu chalenger 17 p :
"Ensuite certains ont eu des soucis concernant les jantes (quelques vibrations parfois). Les 17 Challenger existent en plusieurs "versions". il faut choisir la dernière (version 2 ou 3) qui sont pas (ou moins) sujettes à ces soucis. "
Comment peut-on identifer à quelle "version" on a affaire, en particulier lors de la visite chez un vendeur? En gros est-ce possible sans démontage, de visu 8) ??
Supersondamnation. J'ai du mal à saisir, eu plusieurs explications à gauche à droite. S'agit-il d'une option (je parle pour les XSI ou Griffe) ?? Et techniquement en quoi ça consiste ? une fermeture/blocage des portières renforcée au 2eme appui sur la tlc, ou juste le blocage des portes dès 10km/h en plus des fonctions communes
Merci d'avance
Zli
Merci d'avance
Zli
......donc normal qu'après un équilibrage soit nécessaire, ça revibre puisque les vibrations viennent essentiellement des pneus, les plombs rajoutés ne servent plus à rien.
