Petit déterrage...
En effet, que ce soit en lisant la brochure papier (ou pdf) 207 ou en utilisant cette m...e de configurateur sur le site officiel Peugeot, il est très compliqué de connaître la dimension des pneumatiques en fonction des finitions et motorisations...
Exemple, à partir du configurateur, 207 Feline Hdi 110 et 207 Feline Vti 120.
Après les avoir configurées et sauvegardées, si on les compare, on a dans l'onglet "Caractéristiques techniques", une monte de :
195/55 R16 V sur la Hdi 110
195/65 R16 V sur la Vti 120
ainsi que "roue galette" à la rubrique roue de secours...
Si ensuite on prend l'onglet "Equipement" on a cette fois, et pour les 2 motorisations :
Jantes alliage Hockenheim 17" !!!
mais pas de dimensions de pneumatiques.
Il me semble que sur Féline et RC on a bien en série des 17" avec des 205/45 R17 et une roue de secours normale (17" alliage).
Que la motorisation soit Hdi 110 ou Vti 120.
Ceux qui roulent avec ces modèles peuvent-ils confirmer ?
Enfin question subsidiaire, toujours avec ces 2 mêmes motorisations, mais finition "inférieure" à Feline, on doit donc être en 16 pouces mais retrouve t-on cette différente dimension de pneu selon la motorisation (195/55 sur Hdi et 195/65 sur Vti) ?
Ou alors s'agit-il d'une c......e de plus du configurateur ?
J'espère avoir été clair...
