jantes tole
portouch
30 Juin 2008
149
125
Bonjour ma question est simple.
Puis je utiliser les écrous de mes jantes alu avec mes jantes tôles?
merci
C'est ce qui se passe pour la Phedra (clone du 807/C8) quand je passe des roues été jante alu 16'' vers les roues hiver jante tole 15'' (provenance d'un C8)
J'utilise les même écrous de roue.
mais je dois utiliser des jantes tôles 16 pouces non.
en roue de secoure j'ai une jantes tole a mon avis c'est un 16".
SI je veux des pneu hiver avec des jantes tôles faut que j’utilise des jantes tôles 16"aussi
Je complete mon intervention:
le jeu de 4 roues en jante alu 16 pouces est en pneumatique de dimension 215 60 16 99V été.
le jeu de 4 roues en jante tole 15 pouces est en pneumatique dimension 215 65 15 96H hiver.
Sur les 807, C8, Ulysse2, Phedra, ce sont des jantes, alu ou tôle, en 15 ou 16 pouces, largeur 6-1/2J ou 7J, entraxe 98, 5 trous, déport (ET) 27, à utiliser.
