Jauge essence 206 essence
Lenhy
6 Février 2021
Avignon
Je possède une 206 1.6i 90cv de 1999.
Je rencontre un problème au niveau de l'aiguille de la jauge à essence.
Celle ci reste en bas avec le voyant orange de réserve allumé.
J'ai changer le bloc complet pompe à essence et capteur niveau essence et toujours le même souci.
J'ai parcouru le net on long et en large mais rien de bien concret.
Je suis Mécanicien amateur.
J'ai demonter le compteur mais rien de particulier.
Merci de votre aide
Il se pourrait que ce soit :
un problème au niveau du petit moteur de l'aiguille à carburant. => Vérifier la mobilité de l'aiguille avec le doigt (doucement et contact coupé) + vérifier que toutes les aiguilles se recalent lors de l'ouverture de la portière conducteur (nécessite d'être dans le véhicule et d'attendre 5 min que le BSI se mette en veille).
un problème de faisceau/liaison. => valise PP2000. Il y a un section concernant la jauge à carburant. Ah oui et aussi on peut faire un test des aiguilles avec!
un problème du BSI / Calculateur Moteur => valise PP2000 à voir par la suite en fonction des résultats.
