joint culasse 806
gerard33
17 Décembre 2009
bonjour
un problème me chagrine :pfff: :???: . Peut-il y avoir un joint de culasse HS sans avoir de perte de liquide refroidissement ? :cry: :cry:
merci d'avance et bonne journée
gerard
bonjour,oui tout a fait,et c est plus souvent le cas.cela devient rare de voir une perte de liquide a cause d un joint de culasse HS.il peut se passer l inverse,c est a dire que les compressions du moteur aillent dans le circuit d eau,pour cela,fait tourner ton moteur,et controle,en appuyant sur les durites de refroidissement pour voir si elle ne durcissent pas,si c est le cas,tu as la cause de ton probleme,mais apres,tu peux tres bien avoir le joint HS et aucunes indications visibles pour le prouver.comment sais tu que ton joint est HS,qu est ce qui te fait penser a cela?
ducati a raison de plus tu pourras t'apercevoir que lorsque tu accélère tu vois des bulles se former dans le pot du ldr, mettant le circuit en pression avec perte de ldr par le bouchon du vase d'expansion.
salut
prend mon cas aucune fuite ni dans le circuit de refroidissement ni dans l'huile uniquement une perte de puissance et un bruit moteur joint hs entre deux cylindres, si c le cas prend les compressions tu le sauras tout de suite. :hello:
