joint de culasse
bricebac
27 Juin 2013
136
126
Bonjour a vous tous , suite a mon problème de voyant de refroidissement qui s allumé et remettre du liquide de refroidissement "" peu mes en mettre"" , j ai porté ma voiture au garage "" cars elle est garantie """
Le patron me dit que c est peut être , une fuite durite , ou le capteur , mais en aucun cas un joint de culasse
J aimerais bien avoir"" votre avis ""pour ne pas être dépourvue en cas de beau Bart du patron , vous les spécialistes et mécano de la 607
Merci !!!!!!!
Si joint de culasse HS soit :
-Une Importante fumée blanche qui sort du pot d'échappement.
-Au ralenti, le moteur ne tourne plus rond. (sur3 pattes).
-Il y a des bulles dans le vase d'expansion.
-Il y a de l'huile dans le vase d'expansion.
-L'huile du moteur est blanche (mayonnaise).
-Montée conséquente du niveau de l'huile.
-Baisse du niveau du liquide de refroidissement (sans fuites apparentes).
-Montée rapide en température du moteur.
je rajouterai,
- moteur froid, ouvrir le bouchon du vase d'expension et verifier si il n'y a pas de pression, si oui, pas bon ;)
je rajouterai,
Bonsoir non rien de tout ça [bjuste le voyant qui s allume et qu il manque un peu de liquide de refroidissement ]
Bonjour a vous tous , Voila des nouvelles de ma voiture .
Le patron me dit que c est une petite fuite d une durite qui se trouve au bas moteur . il commande le joint qui se place entre la durite et le bas moteur
la fuite se produit quand le moteur ce refroidi pas a chaud
