joint tuyau clim 206 hdi 1.4
denis_9494
7 Juin 2017
12
125
Bonjour ,
Sur 206 hdi 1.4,j'essaye de plaquer le joint sur le tuyau de clim qui va au compresseur.
Le joint est trop rigide pour pouvoir le coller à la base de fixation.Y-a-t-il une méthode ou un outil pour placer ce joint.
Merci.
le joint a une bague métallique donc impossible de l"emmancher jusqu'à la base de fixation.Pas d'autre solution que de le monter avec les bourrelets coté base.Le joint a probablement été modifié par rapport à la monte d'origine.
