le démareur marche mais plus de démarage sur 406hdi?
Giovani
16 Mars 2011
le démareur marche bien mais plus de démarage sur 406hdi, le moteur ne tourne plus
la clef et centralisation fonctionnent
mais le bloc ordinateur de bord + autoradio ne s'allume plus?
Plus moyen de démarer ? Que faire ?
remerciements pour vos conseils
dejà il faudrai le type de moteur, et si il te manque tous ça, je commencerai par vérifier les fusibles, y compris ceux du moteur ;) :hello:
Ainsi que l'année pour savoir si elle est multiplexée ou pas.
Bonjour, :)
je n'ai pu répondre car j'était en déplacement à Londres
406 HDI 2L 110CH 6CH 2001 BREAK
je viens de l'acquérir donc je suis un peu perdu encore merci de votre aide
aujourd'hui je vais essayer :
rechercher si c'est pas un antidémarage et le cas où le débrancher comment faire ?
des forums parlent de boitier anti démarage dans l'habitacle et de fils qui se cassent (le probleme est arrivé après que j'ai branché un autoradio avec Bluethout, donc j'ai peu tiré ou endommagé les fils)
j'ai vérifier les fusibles tout à l'air correcte
Restons positif s'il y a problème il ya solutions, merci de votre aide!
Giovani
il faut etre sur pour les fusibles, y compris ceux du moteur :???:
2001, c'est une semi-mux ou full-mux, il n'y a pas de boitier spécifique anti-démarrage qui puisse être débranché.
je viens de l'achetter je sais pas
je cherche le boitier BSI car il y aun fusible bloc autoradio, vous savez ou est le BSI ?
Remerciements
