bonjour a tous michel de marignane petit conseil si vous aver un probleme de manque de puissance!
jai un ami mecano de peugeot qui ma dit de changer cette piece qui ce trouve derriere la batterie en retirant le filtre a aire il ya un conecteur a 3 fils dessus et 2 tuyaux branché dessus qui von directement sur le fap et le catha qui prenne une pression de 0.2 a 0.3mb en aval et amont du catha et donne les enformations au calculateur mais probleme !!!ce boitier avec le temps la manbrane se déregle donc les pression et valeur change! alors moi jai fait lessai et je vous dit franchement le compte tour safole!!!!!!!!!!!!!
bientot je vous dirai comment augmenter votre puissance et baisser votre consomation je ferai des photos
voila
cordialement
michel
bientot je vous dirai comment augmenter votre puissance et baisser votre consomation je ferai des photosvoila
cordialement
michel
