le voyant auto diag est tout le temps allume
moh14
19 Avril 2009
je possede une 206 1.1 essence annee 2001 ces derniers temps je rencontre un grand probleme ma voiture broute et cale et coupure de courant generalement quand le moteur est chaud a froid tout est normal le voyant auto diag est tout le temps allume le diagnostique a donne un probleme au niveau capteur cognement et un autre m'as dit que c'est le calculateur qui a foiré qu'il faut changer je porte a dire aussi que la voiture peut etre normal pendant trois jours soit que le problem est intermittent et pas permanent
-quelqu'n a connu ce genre de probleme et peut me dire ou se toruve le problemefaut ilchanger le calculateur ou le capteur de cognement
j'ai oublie de vous dire apres le probleme lavoiture ne demarre qu'apres trois a quatre coups en l'aidant avec l'accelerateur
une autre question il y'ati l une crasse au niveau du reservoir qui peut donner ceprobleme
merci
peut être ta sonde température d'eau tout simplement, surtout si ton auto se comporte nikel à froid je vois que çà, mais je n'ai pas l'auto sous le nez :lol:
as tu fait faire un diag chez pigeot ?
Faudrait commerçer par là pour connaitre la cause.
j'ai fais trois diag mais resultats differents
le1er capteur de cognement
le 2nd defauts de faisceaux
le 3eme calclulateur qui donne court circuit au niveau des quatres injecteurs
merci
