lecteur dvd
zurflute
24 Janvier 2010
133
126
bonjour a tous,
je souhaiterai mettre un lecteur dvd pour mes deux loustics au niveau des appuis tete de mon 5008 vous auriez des produits a me conseiller? par avance merci.
Point de 1ère importance, zurflute : ton 5008 est-il équipé d'un pack vidéo ?
si tu parles de celui que peugeot installe a la fabrication du vehicule non. Je n ai helas pas pris cette option.
j'ai un systeme a deux ecrans ( de marque scott TSX 702, je crois), qui peuvent etre independant ( ils ont chacun un lecteur DVD integré ), ou couplé ( un lecteur sert pour les deux ecrans ).
avantages :
- se branche sur l'allume cigare ou sur secteur
- peuvent servir hors de la voiture et on a deux lecteurs independants
- simple a utiliser et a installer ( quoique, y'a du fils !!!! )
- pas trop cher ( de memoire moins de 200 euros )
- se demonte assez facilement ( le support reste sous l'appui tete )
- le son du casque, au maxi, n'est pas trop fort ( je me mefie de mes enfants, lorsqu'ils montent le son )
ils ont deux inconvenients ( pour moi )
- une fois installé ils sont eloigné de 8/10 cm de l'appui tete, donc lorsque les enfants sortent de la voiture, c'est risqué
- ils sont branché sur l'allume cigare, mais n'ont pas de batteries interne. donc des que tu coupes le contact ( sur le 5008 ), ca coupe tout
Merci pour les infos j ai vu que peugeot en avait dans la boutique accessoires je vais essaye de trouver plus d infos sur ce modele
