Bonjour, j'ai enfin reçu mon 5008 GT HDI 180ch avec pas mal d'options. Je me faisais une joie de l'Apple Carplay mais quelle deception... Le NAC est d'une lenteur affligeante lors du demarrage de la voiture. J'ai conduit un VW T-ROC cet été et c'est autre chose! Lors de l'ouverture des portes et du demarrage de la voiture la source est automatiquement commutée sur la derniere utilisée, souvent le BT. Donc en demarrant mon auto j'avais directement ma musique Spotify qui tournait dans les enceintes. Pas 20s ni 10s, je dirais maxi 3 à 5s. Il connectait mon Iphone en BT directement et reprenait la lecture illico...
Là c'est la galère. Je demarre et la radio est enclenchée mais pour avoir la radio il faut que le NAC s'initialise soir au moins 15 à 20s puis 15 à 20s de radio et enfin (parfois mais pas toujours) le BT! C'est juste pas possible!!! Pourquoi l'initialisation ne se fait elle pas plus rapidement? Pourquoi est ce que la derniere source n'est pas automatiquement lancée au lieu de mettre la radio?
Et idem pour Apple Carplay, c'est encore plus lent! On atteint les 2 à 3 minutes minimum. Et le pompom c'est que si la derniere source est Apple Carplay (USB donc), lorsqu'il relance, il envoie bien la musique mais ne commute pas sur l'ecran "apps" directement en Apple Carplay, j'ai donc la musique mais je dois de nouveau toucher l'ecran sur l'icone "Carplay" pour avoir mon Iphone à l'écran... Mais quelle galère pour une voiture à
50 000 €... Quand je demarre la voiture en Carplay il doit tout afficher directement..; quel est le probleme?
merci pour vos eclairages!!!
