lumière miroirs de courtoisie
Ok ludo, je vais le redémonter et chercher la languette dans le cache soleil.
Sinon pour défaire le rabattant, je crains casser les ergots en le fléchissant au centre pour les faire venir.
As tu un conseil à me donner ludo pour le défaire correctement?
Merci.
Pas de risque si tu flèchis juste ce qu'il faut. En plus, la chaleur en ce moment va te filer un sacré coup de main : le plastique est plus souple à la saison!
Je viens de démonter le rabattant et comme présumé j'ai trouvé le bout en plastique qui fait office de contacteur cisaillé sans pour autant trouver le bout en question!!
C'est fragile ce truc la!!
Y a t il une solution bricolage pour dépanner ce truc?
Et 2 dernières pour la route! ;) :coucou:
Bonsoir, même problème ce que j'ai fait démonter le clapet et avec une pince et un petit clou.
Prendre le clou avec la pince et remettre la languette à sa place initiale et chauffer le clou et faire soudure sur la fissure le plastique fond et forme une soudure et voilà réparer. Pour refoidir passe sous le robinet et sechet en soufflant dessus.et remonter avec la languette métallique.
