lumiere fond de compteur
dewetd
Lion d'Argent
31 Mai 2011
2 378
bonjour a tous je reviens vers vous afin de savoir comment changer l'ampoule qui eclaire le fond de compteur gauche temp huile et premier moitié du compteur
je l'ai retirer de son support et ce n'est pas les petites ampoules a changer il faut l'ouvrir ???
merci à vous
si il suffit de changer l'ampoule réf 6112.56 avec la dépose du tableau de bord biensur :hello:
donc faut ouvrir le compteur car au cul de celui ci ya que des petites
non c'est bien les petites qui font le rétroéclairage, il suffit de changer la bonne :whistle: ;)
a ouai pourtan toutes testes au multimetre et continuité dans chaque bizarre
refai demain
merci pour tes lumieres
des fois, elles sont justes mal verrouillées, il est préconisé d'utiliser une clé plate pour s'assurer du bon vérrouillage de celles -ci ;)
tu inséres un tournevis dans le petit trou en haut et au milieu de la vitre du compteur, puis tu pousses ton tournevis pour declipser le clips métallique, ensuite tu bascules le bloc et tu l'enléves
