Feux de croisement xénon 607
bonjour a tous moi j'ai mon feux de croisement coté conducteur qui ne s'allume pas alors j'ai mis l'ampoule xenon et le ballast de gauche a droite et inversement mais toujours le meme qui ne marche pas donc n'y l'ampoule n'y le ballast sont déffectueux avait vous une autre idée merci d'avance
Problème identique que faire???
Ou la voisin tu ma fait un bon déterrage la Hihi change tout et tu serras tranquille moi ces se que j'ai fait voili voilu
j'ai le même problème que ragwen et ludo607 !!
Si vous avez une idée je suis preneur...
Au départ je pensais vraiment à l'ampoule car elle a viré au rose mais visiblement ce n'est pas que ça...
merci
Hello, :hello:
Ne sachant pas ce qu'était un ballast, j'ai mis le lien d'un autre topic qui aborde plus en détail ce truc :
http://www.forum-peugeot.com/forum-...tions-techniques-11/ballast-sujet_34452_1.htm
Et comme l'avait également cité Captain sur un autre topic, on faut aussi se référer à IouToub pour la vidéo
"Formation Peugeot 607 interventions extérieures diverses"
Pour voir comment démonter le phare.
Ciao :bounce:
Merci Yann,
je pensai que l'amorceur était dans le ballast, du coup il est où ?
C'est bien ça le ballast: http://www.oemxenonshop.com/oem-xenon-hid-ignitor/Valeo-D2S-D2R-Igniter.jpg ?
OK finalement le ballast c'est ça: https://i.ebayimg.com/images/g/Pa0AAOSwIX1Z4KfN/s-l500.jpg
Vous pouvez me dire où ça se trouve exactement ?, il faut tout démonter pour le remplacer ?
merci
Merci Yann,
nan ca c'est l'amorceur,regarde au centre c'est la que sa brule ;)
merci
oui pour le ballast,il est fixé sous le phare,il faut le deposer ainsi que le parechoc
Si je prends ça http://www.oemxenonshop.com/oem-xenon-hid-ignitor/Valeo-D2S-D2R-Igniter.jpg et que je le mets sur le phare droit ça fonctionne mais pas du coté gauche et si je prends celui du droit (qui fonctionne) que je le mets du coté gauche ça ne fonctionne pas.
Du coup je suis sur que cette pièce fonctionne.
Merci Yann et bonne année à tous :)
Pour les fusibles, impossible de savoir si c'est dans l'habitacle ou à coté de la batterie. Dans la notice, je ne trouve nul part lequel c'est.
Je vais les faire un par un sauf si quelqu'un sait bien sur ;)
Merci et profitez de cette journée (pour ceux qui ne bossent pas)
Bonne année 2018 à toi également.
Fusibles ? Il n'y a pas de fusibles sur l'éclairage principal à ma connaissance, les ampoules font office de fusibles.
Arf.... merci Yann.
Du coup je vais tout démonter... quand il fera plus chaud.
Encore merci :)
