Salut a tous,
Je commence a être a cours d'idée sur ma panne de feux droit (xénon).
J'ai acheté le véhicule avec cette panne, le vendeur m'a indiqué une ampoule HS.
Une fois la voiture entre les mains, j'ai pu constater que ce n'était pas l'ampoule, en inversant simplement les deux ampoules.
Démontage du feu, démontage ballast, elle a du prendre l'eau car il y avait du blanc dans le connecteur de la ballast. (je l'ai ouverte, et en effet, elle est HS)
Je mets la ballast du phare gauche sur le droit, toujours rien.
Je ne peux pas brancher le phare droit sur le connecteur du gauche, ils sont différents.
J'achète une paire de phares d'occasion, je branche le tout, toujours rien a droite.
Je vérifie les masses (3 sur le coté droit), RAS; je récupère le schéma du câblage du connecteur de phare, teste de continuité des 8 fils, tout est ok.
Les autres ampoules fonctionnent parfaitement (position, phare, clignotant)
Là je commence a être a bout d'idée.
Y'aurait il un fusible pour chaque phare? Si oui, ou se trouve t'il?
