Ma 207 1,4L 70CV ne démarre plus
Régis35
4 Juin 2024
Vitré
Ma 207 ne démarrant plus, mon garagiste a mis la valise et voici les codes erreurs sortis:
C4C9 Défaut d'éclairage...... circuit ouvert
9528 Défaut absence du pilotage du démarreur
F5FF Défaut réinitialisation inattendue du BSI
F015 Défaut absence de communication avec le calculateur moteur
C98C BSM: Défaut feu de croisement avant droit.. circuit ouvert
C98F BSM: Défaut antibrouillard avant gauche... circuit ouvert
7173 Défaut information sonde de température huile
FA58 Défaut étude : ne pas en tenir compte
Du coup, pensant que c'était le BSM, mon garagiste l'a changé; en vain; elle ne démarre toujours pas.
Je pencherais pour le BSI.
Si certains d'entre vous ont une idée, je suis preneur.
Merci par avance :)
salut, le démarreur tourne? tous les fusibles sont OK? il y a du carburant? la batterie est bonne?
Il faudrait indiquer les codes défauts du calculateur moteur. On dirait que tu n'indiques que les défauts de bsi/bsm.
Est il possible de dialoguer avec le calculateur moteur?
