ma 207 claque fortement et démarre pas
Phil58320
25 Novembre 2024
nevers
Nouveaux sur le forum, Je ne sais pas si ma discussion est au bon endroit!!!
je possède un 207 hdi 112 cv de 2010. depuis un plus d'un an, j'essai de la réparer.
je viens auprès de vous pour m'aiguiller sur ce ou ces fameux problèmes qui me pourrissent la vie.
Ma voiture a commencer a cliqueter lors de son utilisation, quand on accélérait.
Après elle s'est mise à ne plus avoir de puissance subitement, plus rien dans le sac, puis elle repartait.
et finalement, je me retrouve avec une voiture qui claque très fortement, au point d'arrêter le moteur quelques secondes après l'avoir démarrer pour éviter de l'endommager.
Ce que j'ai fait depuis :
Suite à une lecture valise diag, j'ai constater un problème d'injecteur.
Avant de les changer, j'ai changer le capteur de pression(une sacrée galère), dèmonter la vanne EGR, nettoyée et testeé puis j'ai changer les 4 injecteurs. Apres les avoir encoder via une valise diag et effectuer un test diag, je me retrouve avec la panne po193. et pour finir j'ai démonté le régulateur de pression de carburant pour le tester.
Quand je démarre la voiture, elle commence a démarrer correctement environ 2 secondes puis se met à claquer très fortement. Donc j'arrête le moteur.
Je commence à me demander si ce n'est pas la pompe haute pression qui fait des siennes.
Merci de me donner vos avis, car là, je suis plutôt pommé.
Bonjour à tous, aucune réponse.. je suis étonné que mon sujet n'intéresse personne!!!
Vos expériences m'aiderai pourtant beaucoup, merci par avance.
bonne journée
T'on capteur de pression ne doit pas être le bon.
Surtout si tu n'avais pas le défaut avec l'ancien.
As tu fais un test retour débit injecteur (kit pour 30e)
4x injecteur neuf ou reconditionnés ? Ou occasion
Quand au régulateur de pression, il peut claquer mais mal réguler quand même.
Comment se comporte ta valeur Prail vs consigne Prail
La correction injecteurs
A la mise sous contact / au ralenti / à 2000tr
bonsoir,
Tout d'abord, merci d'avoir répondu..
le capteur de pression, je l'ai acheté chez Peugeot, exprès pour matcher avec ma voiture, il m'a couté plus du double de la valeur d'internet.
Les injecteurs sont neuf.
non, je n'ai pas fait le test retour débit injecteur.
j'ai hésité à changer le régulateur.. soit le régulateur, soit la pompe haute pression(où il est déjà dessus).
La voiture secouait déjà un peu avant au démarrage, mais ne claquait pas, à ce point.
je vais regarder avec la valise pour les valeurs.
Reactions: peug89
Aïe aïe
C'est dommage de pas aviur pris les retours + changé le régulateur avant tout ça.
Pour le capteur si tu as gardé ton ancien essais avec les 2 🤞
