bonsoir j'ai également sur ma 206 un problème de clim, malgré la recharge elle ne souffle pas de froid(le chauffage marche nickel, la soufflerie aussi etc..)mais je met a 14° et ça souffle du léger frais mais certainement pas du froid du gaz... (il y a le "tac" au démarrage de clim donc le compresseur fonctionne...le ventilo se met en route donc je suppose pressostat ok...)
sauf avant hier, j'ai fait un aller retour jusqu'à Marseille et a l'aller, l'après midi, ça faisait juste "de l'air" donc toujours pas bon(il faisait chaud dehors)....et.....au retour, le soir et bien ça a fonctionné!! je recevais le vrai froid de la clim!!!
Un problème de clapet?(je veux dire le volet de mixage) ou son micro moteur?? mais alors pourquoi ça a marché temporairement avant hier ?
Problème de sonde de T°C?
autre précision: depuis peu de temps, au démarrage, et uniquement au démarrage, il y a des clac clac qui se font bien entendre (environ 7 ou 8) derrière le tableau de bord vers le milieu ou ya l'ordi de bord)
ps: je sais que ca na rien a voir mais tout a l'heure en rentrant j'ai changer mon filtre habitacle et j'ai traité ma clim (avec une bombe fumigène Clim 5)
help!!! svp
help!!! svp
