mise a jour nac
luclbboyer
Membre régulier
10 Septembre 2024
29
2
la tour de salvagny
bonjour “Je veux mettre à jour le NAC Wave 4 de mon Peugeot 2008 2021 (42.03.31.32 NAC-r0), mais toutes les mises à jour USB officielles et via Peugeot Update sont refusées avec le message ‘version incompatible’.” quelqu'un aurais une solution. merci
@luclbboyer
On ne peut pas faire confiance à Peugeot Update. Périodiquement cette application préconise des mises à jour inappropriées.
Personnellement je fais confiance au site de @rui.saraiva , toujours à jour:
Toutes les mises à jour pour NAC Wave4
Dans ta situation le mieux est de choisir 44.07.33.32 et au besoin la V17 EURope pour la cartographie, à défaut d’une version plus récente.
@rui.saraiva donne des liens vers les sites de téléchargement tout à fait officiels.
Reactions: patate44
@luclbboyer
bonsoir merci pour vos réponses précieuses je vais tester tout ca et vous fais un retour bonne soiree
@luclbboyer
Tu ne dis pas grand chose sur ce que tu as fait. Je suppose que tu n’as mis sur ta clé USB que la mise à jour de firmware. Parce qu’il a été rapporté plusieurs fois que deux mises à jour sur la même clé USB pouvaient conduire à un échec, même si c’est loin d’être systématique. Ensuite, je suppose que tu t’es soucié de la licence, indispensable pour une mise à jour de firmware. Si tu suis un peu ce forum, tu sais que la mise à jour du NAC n’a jamais été un long fleuve tranquille!
Dis, si ton véhicule est équipé d’un BTA (boutons SOS et Assistance au plafonnier) ou, à défaut, que le véhicule a accès au réseau via un smartphone ou une box.
@luclbboyer
bonjour oui mon vehicule esr equipe du BTA par contre qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour la licence et sinon ou la trouver
merci pour votre aide bonne journée a vous
en réalité j'ai formate ma clé 32 giga j'ai télécharge via le site que vous m'avez indique et j'ai décompressé le téléchargement sur ma clé USB
autre chose a faire ?
Merci de votre retour
par contre dans les fichiers je ne vois pas de fichier licence !!!!
La licence est propre à chaque NAC, elle ne peut donc pas être distribuée avec les autres fichiers communs pour tous les NAC Wave4. En plus la licence est propre à chaque UpdateId de mise à jour. On ne peut donc pas se servir de la licence d’une mise à jour précédente.
Puisque tu as un BTA, la licence peut être obtenue OTA. À la condition de capter le réseau au moment de la mise à jour. Il vaut mieux être dans une zone dégagée et avoir attendu que le NAC ait bien démarré tous ses modules. Si tu as un abonnement aux services connectés valide, la mention "TOMTOM TRAFFIC" en bas à droite de l’écran de navigation est un bon indice que le réseau est capté. Il arrive, malgré toutes les précautions, que l’opération échoue parce que le service qui distribue les licences est en carafe. C’est rare mais ça arrive! Loi de murphy. ;)
Ré-essaye. Si ça échoue toujours, je rappellerai la requête pour obtenir la licence sur ton PC. Il faudra l’UIN de ton NAC.
Tu as bien choisi la mise à jour 44.07.33.32 pas une autre?
Ce point n’a d’importance que pour la mise à jour de cartographie. Dixit @rui.saraiva ! :)
bonjour alors non ne n'ai pas choisi la dernière version 44.07.33.32 j'ai choisi la version juste apprès la mienne donc 42.03.33.42
je n'ai pas d'abonnement aux services connectés
bonne journee
@luclbboyer
42.03.33.42 est périmée (certificats devenus invalides). Si tu veux absolument changer de version, rien d’obligatoire, tu dois absolument choisir 44.07.33.32 et prendre le lien sur le site de @rui.saraiva, seul lien valide connu à l’instant.
L’absence d’abonnement aux services connectés n’influe pas sur les mises à jour, j’en parlais simplement comme moyen commode de vérifier l’accès au réseau.
@luclbboyer
OK j'ai vérifier je suis bien connecte au wifi j'essaie avec la dernière version si cela marche toujours pas je pense que je vais lâcher l'affaire
merci a tous de votre aide bonne journee
Reactions: jbf69
@luclbboyer
Quand on a un BTA, la licence sera demandée via le BTA. Il faut donc que le BTA ait accès au réseau. Si tu es au quatrième sous-sol tu n’auras pas de réseau. Le Wifi domestique ne peut pas se substituer. Le Wifi ne joue un rôle dans l’affaire que si on n’a pas de BTA.
@luclbboyer
bonjour en effet apprès avoir vérifié je n'étais pas connecte au wifi donc une fois connecte la dernière mise a jour du lien a fonctionnée nickel donc problème résolu merci a tous et bonne journee
Reactions: jbf69
bonjour mon 1.5 bluehdi est concerne par une campagne de rappel motif chaine d'arbre a cames est ce que quelqu'un l'as déjà eu et est-ce que le changement de la chaine a été fait
merci de votre retour bonne journée
ou est ce qu'il faut que je post
Tu choisis la bonne section du forum en fonction de ton modèle de voiture: attention, certaines sections sont aussi à choisir en fonction des évolutions du modèle (3008 I, 3008 P84, 3008 P64...)
Ensuite, soit tu trouves une discussion ouverte sur la même question, soit tu trouves une sous rubriques: "Entretien", "Question technique"...
