Plantage d’un NAC Wave 4 pendant la mise à jour Firmware
nabil2106
23 Juillet 2013
191
29
28
Bonsoir à tous,
Une grande mésaventure avec la mise à jour de mon NAC (non d’origine en remplacement du RCC sur un 2008).
L’installation a planté depuis 2 jours maintenant, j’ai du essayer au moins 15 fois en changeant de clé aussi (3 clés essayées) et en téléchargeant le firmware depuis update Citroën et aussi depuis l’outil alternatif proposé par @bagou91
J’ai formaté correctement la clé fat32, créer un dossier licenSe et dedans j’ai inscrit la licence sous format licenSe_XXXXX_YYYYY (XX numéro de version et YY numéro de série du nac généré lors de l’utilisation du VIN donneur)
J’ai même essayé de passer à la version d’en dessous donc 42.03.31.32 et le certificat qui va avec mais le résultat est le même : au bout de 50% environ (et après deux ou 3 démarrages du nac) le message firmware update error! Please remove the usb stick!
J’ai retiré la clé et l’ai remise, ça recommence depuis le début et hop le même message après une vingtaine de minutes au même niveau.
Je ne savais pas quelle version le NAC avait, mais la MAP était en 5.1.0.
L’écran reste donc bloqué sur « software loading on demand » puis s’éteint quand la voiture se met en mode économie actif jusqu’au prochain démarrage.
(Avec Diagbox la communication avec la télématique impossible)
la première fois où ça a planté, j’avais fait une clé usb à l’aide de Peugeot update (avec un mauvais certificat de mémoire - celui de mon autre véhicule- mais j’avais connecté le nac en partage de connexion avec mon smartphone).
Si jamais vous avez des suggestions/méthode magique, je suis à l’écoute.
(Je n’espère n’avoir pas été trop long dans l’explication !! Et pour tout vous dire-et pour ne pas trop flinguer la batterie- j’ai démonté le NAC et j’ai remis le RCC jusqu’à nouvel ordre)
Pièces jointes
    386.9 Ko · Affichages: 41
    444.9 Ko · Affichages: 39
    331 Ko · Affichages: 41
:bounce:Un petit UP
Comme je l’ai indiqué sur l’autre sujet :
En essayant une clé usb avec seulement le swl et pas la licence, la mise à jour démarre et bloque au même niveau que si la licence était sur la clé.
Testează actualizările W3: (06.03.2021) – 24.8 GB _42-03-33-42 :
Actualizare ID: 001315031622734386 -> Atenție! Actualizați firmware-ul 4x.xx! Includeți, de asemenea, Mapping 10.0.0
https://download.tomtom.com/OEM/PSA...n_42.03.33.42_NAC-r0_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE3.tar
W4: (06.03.2021) – 6,1 GB - _42-03-33-42:
https://majestic-web.mpsa.com/nas/e...-version_42-03-33-42_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE4.tar
do you think can I put a wave 3 update in a wave 4 :ange:
