[résolu] Erreur lors de la mise a jour du nac sur ma Peugeot 2008
MeowBoy
28 Juin 2020
17
France
Bonjour j'ai essayé de mettre à jour le système NAC de ma Peugeot 2008.
J'ai bien formaté ma clé USB en Fat32.
J'ai créé la clé de mise a jour à partir de l'application mypeugeot et j'ai mis la clé dans ma voiture, la mise à jour c'est bien lancé mais arrivé à genre 60 ou 70% message d'erreur, update failed.
Maintenant il est bloqué sur un écran bleu software update on demand.
Que faire ?
Pouvez-vous m'aider svp ? J'ai peur d'avoir cassé mon NAC.
En plus maintenant l'écran ne s'éteint plus du tout il reste sur l'écran bleu.
normalement dans la procédure dans le cas de" update failed du to a corrupted filed ", il faut enlever la clé USB. Le nac doit redémarrer avec le message "software loading on demand" ; il faut réinsérer de nouveau la cle USB à ce moment là.
Si toujours pas de mise à jour, il faut recommencer la procédure avec une nouvelle clé.
Ok, mais j'ai pas d'autres clé dispo là où je suis, mais le truc qui m'inquiète c'est que maintenant le NAC ne s'éteint plus il reste bloqué sur l'écran "software loading on demand"
Que faire ?
"J'ai créé la clé de mise a jour à partir de l'application mypeugeot"? Avec Peugeot Update plutôt?
"Update failed" sans autre mention, peut être assimilé à "erreur imprévue". "Software on demand" après plantage d'une mise à jour est "normal". Le fait que le NAC ne s'éteigne pas, ce n'est pas dramatique à mon sens, il va finir par s'éteindre quand la voiture va passer en économie d'énergie. C'est un peu comme si tu écoutais la radio à l'arrêt. Mais as-tu essayé de l'éteindre en appuyant sur le bouton rotatif volume? Ton NAC n'est pas "cassé", mais ne sera plus opérationnel jusqu'à rechargement d'un firmware avec succès. J'espère que tu n'as pas mis ta clim sur OFF, ou froid maxi! Parce que plus de réglage possible via l'écran tactile.
Tu as déjà essayé ce que @geojo t'a suggéré. Tu peux tenter à nouveau: certains ont essayé jusqu'à 7 fois pour un succès. Mais je doute in peu.
Il est possible que tu aies une clé USB à problème: rare mais ça arrive. Si sur un PC, la clé n'est pas lisible: tu as ta réponse. Si elle est lisible, il peut suffire de recopier les dossiers SWL et license sur une autre clé formatée FAT32, et de faire une nouvelle tentative. Si ce n'est pas possible, comme Peugeot Update ne conserve rien, tu devras tout recommencer.
Merci pour ta réponse, j'ai bien fait la clé avec Peugeot update, je vais tenter avec une nouvelle clé USB dès que je serai rentré. Ma clim ne se règle pas avec l'écran.
[Édit] j'ai changé de clé mise à jour ok, ça venait bien de ma clé usb
Bonjour @MeowBoy,
Je viens d'avoir exactement le même problème sur ma Peugeot 2008 et je suis en train de faire une MAJ sur une autre clé USB. Est ce que le NAC s'est éteint au bout d'un moment ou est il resté allumé ? Je comptais faire ma MAJ plusieurs heures après la première tentative et j'ai peur que le NAC vide la batterie de mon véhicule.
Bonjour @MeowBoy,
MAJ : Je suis retourné voir mon véhicule à l'instant, le NAC s'est bien éteint. A savoir ça prend beaucoup de temps avant que le véhicule passe en mode économie d'énergie. Je tente demain la nouvelle MAJ.
Bonjour ,
La mise à Jour Cartographie effectué avec succès, du moins je pense, par contre pour la Navi là, je suis plus pessimiste. Car je dois la reformater + Retélécharger la Mise à jour NAC donc refaire tout à 0 .
C'est-à-dire, vous vouliez dire quoi ?
Je parle de mise à jour Peugeot 2008.
Entre ce que j'ai sur mon écran de voiture et ce que l'application Peugeot sur PC me propose sauf que je suis rendu à ma deuxième tentative d'essais et toujours aucun résultats de succès. QUE DOIS-JE FAIRE pour que cette mise à jour soit effectif ? ?
Merci de votre retour
et la photo jointe qui correspond à mon navigateur de voiture
Application PEUGEOT sur PC
@Molusque85
Je suis étonné que Peugeot Update te propose la version 21.08.87.32 que tu ne pourras pas installer en raison des certificats périmés.
Le NAC de ton 2008 est identique aux autres NAC de la même génération (Wave2). Il n'y a pas de raison d'avoir des discussions sur un problème de NAC pour chaque type de voiture. En plus, ton problème semble plus un problème de Peugeot Update que de NAC. D'où ma suggestion. Je n'utilise plus Peugeot Update, je ne pourrai donc pas t'aider.
J'avais essayé de te convaincre du peu d'utilité de mise à jour du firmware, comparé aux risques et problèmes divers. Tu fais comme tu veux.
Edit: j'étais étonné, mais tu as raison. Peugeot a encore changé de version "officielle", laquelle, comme j'ai dit, ne pourra pas être installée dans l'état actuel des choses.
