mise a jour wip nav
- Depuis quelle année ?
- Peux-tu citer ta source ?
J'en étais resté à la loi de 1993, qui précise que :
La personne qui a le droit d'utiliser un logiciel peut en faire une copie de sauvegarde; il ne peut pas être dérogé à cette prérogative par contrat (art. 24).
[:tekytoa:3] La copie de logiciel pour sauvegarde est tout à fait autorisée.
ceci dit, ce n'est pas un logiciel, mais des données informatique
vis a vis de la loi, est ce different ?
laurent
La copie privée c'est un peu HS ... et je ne vais pas m'étendre ...
Pour commencer, ne pas melanger copie privée et copie de sauvegarde ...
Ensuite, le " droit à la copie privée " est une exception légale ... mais absolument pas un droit de copier dans son intégralité n'importe quoi.
Si un auteur / éditeur ... etc ... autorise l'utilisateur a faire une copie du bien acquis, l'utilisateur a le droit de le faire et a utilisée la copie dans les limites légales.
Si l'auteur décide d'empêcher la copie par l'emploi " d'une mesure de protection ", l'utilisateur n'a pas le droit de faire une copie et il ne peut pas reclamer ce droit.
Par ailleurs, la loi interdit et sanctionne le fait de contourner / casser un système de protection.
Conclusion :
Si les cartes SD sont protégées et que Peugeot / Citroen décide d'activer cette protection, c'est son droit ...
Ce que dit hot-wheels-FSK me semble tout à fait juste au regard de la législation actuelle.
Le vrai problème est ailleurs : Toute protection se casse, on peut donc raisonnablement estimer que celle ci le sera un jour ou l'autre et donc que PSA aura dépensé de l'argent pour rien.
Par ailleurs, le prix des cartes étant totalement rédibitoire, la protection n'en fera pas vendre plus. Les grands constructeurs de GPS l'ont bien compris et ont adapté leur prix au seuil tolérable par le consommateur, via par exemple des abonnements ,....
PSA est donc à la traine dans son modèle commercial, tout comme d'ailleurs dans la conception du wipnav qui ne fait rien de plus que le RT3 que j'avais dans mon C8 de 2004....
Conclusion :
Puisque qu'il n'est plus possible de faire une copie de sauvegarde, et si ma carte devient inutilisable, je souhaite que PEUGEOT remplace ma carte et ne me fasse payer que le prix d'une carte vierge. Et je rendrai la carte HS.
Très bonne solution qui ne résout pas le problème en cas de vol de carte
en cas de vol, l'assurance , dans le cas général et sauf souscription particuliére, rembourse les éléments d'origine, mais pas ceux qui ont été acquis aprés:
ex un autoradio monté d'origine peut être remboursé, mais s'il est changé pour un mieux, ce n'est pas sur!
l'assurance remboursera-t-elle la nouvelle carte ou se basera-t-elle sur le cout de l'ancienne?
bon courage avec les démarches
Tant mieux pour eux !
Mais en ce qui me concerne, si pour une raison ou une autre je dois passer un jour au firmware 27.x, et si je trouve alors une solution pour laisser ma cartographie d'origine à la maison et utiliser une copie dans la voiture, je ne me gênerai pas pour le faire.
Faisant cela, je ne lèserai personne, tout en protégeant mon propre intérêt, dont PSA semble royalement se moquer.
Autre solution, puisque nous avons une garantie de 2 ans sur le matos pourquoi ne pas attendre le dernier moment de cette période pour signaler un dysfonctionnement de la carte et la faire remplacer. Cela permet de récupérer une nouvelle cartographie 2 ans après et de repartir pour 2 ans donc au bout cela fera 4 ans de cartographie actualisée( correctement). :sarcastic:
Non, granvillain, ce n'est sans doute pas la solution ultime...
car 2 ans après, la cartographie est encore la même, hélas !
:non:
Je ne pense pas car j'ai acheté mon véhicule en mars dernier donc cartographie 2009/2010 donc d'ici 2 ans cela fera une cartographie soit 2011/2012 soit 2012/2013 en fonction des dates . :sol:
A mon humble avis :
- au mieux ils te refileront une cartographie identique à celle que tu as reçue à la livraison,
- au pire ils te diront que ta carte SD n'a pas été manipulée correctement, et n'est donc pas couverte par la garantie.
Quand j'écrivais 2 ans, j'étais généreux : ma cartographie 2009-2010 ne connait pas une rocade à grande circulation ouverte ...en 2006, rocade qu'on ne peut pourtant pas éviter.
Les mises à jour "annuelles" ne sont que partielles.
Une petite question :
Avec cette version de firmware qui fait une vérification du checksum de la carte, la carte d'origine fonctionne-t-elle encore si on met à jour dessus les fichiers de radars, que ce soit avec les versions officielles du site peugeot, ou celles d'autres sites concurrents (sc..) ?
oui testé et approuvé hier sur ma nouvelle c3 en R27
Pourrais-tu préciser si tes fichiers de radars provenaient du site officiel de PSA, ou bien d'un site concurrent (et moins cher) ?
Merci d'avance.
Site officiel PSA.
Le weekend prochain je tente l'essai de copie bit à bit sur une autre carte SD, mais faut que je trouve une carte SD "homologé" HB (Transcend ou Toshiba je crois).
Site officiel PSA.
Homologation HB :???:
A mon humble avis :
Non non car c'est tout simplement un responsable qui me l'a suggéré fortement en me montrant bien la nouvelle mise à jour mais chutttttttttttte....... ;)
Quelle mise à jour ?
La cartographie de 2009-2010 (car c'est elle qui se trouve sur la carte SDHC) n'a pas encore sa remplaçante qui apparemment sera commercialisée sur une carte de plus grande capacité dont la diffusion sera protégée par la version logicielle 27.01 équipant déjà les 5008 depuis juillet.
"Futur" possesseur d'une 308 Féline, je me posais la question de savoir si quelqu'un avait déjà fait une copie "bit à bit" ou sinon une iso.
Ca me semble être les 2 seules solutions possibles.
Une simple copie de fichiers ne sert strictement à rien dans ce cas là.
Merci par avance pour votre retour :jap:
Tout a été essayé ! Copies par secteur, bit à bit, SANS RECONNAISSANCE par le wipnav
Données protégées par checksum
Les essais étaient uniquement sous Windows ou certains ont testé sous UNIX/LINUX?
Tout problème a une solution, toute protection a un moyen de contournement :whistle: :lol:
:jap:
Est ce que quelq'un connait le prix d'une mise à jour (cartographie et logiciel) pour une 308 sw feline equipé du win nav?
