Mon PEUGEOT 806 1.9 TD température monte à 110
MATHFLAV
11 Septembre 2011
16
Bonjour ,
j ai un gros probleme avec mon 806 1.9 td climatise.lorsqu il est froid la temperature monte a peine a 90 degres et redescend a 70.et losque je lui tire dessus elle peut monter a 110 degrés les ventilo s enclenche tres bien ,joint cullasse , mise a l epreuve ,surfacage ,chambre de combustion remplacer .
elle me le fesait deja avant de remplacer tout cela .est ce que sa pourrai venir d une sonde car a 110 degre le moteur n est pas pres a exploser et les durites ne sont pas dure.
inutile de reposer ta question plusieurs fois, cela ne sert à rien :D
tu patientes qu'un spécialiste passe par ici pour te répondre ;) :jap:
bonjour,est ce que cela fait ca que quand il fait chaud? as tu une impresion de manque de puissance dans ces cas la?
ben voila,tu as la reponse,tu tires dessus quand il fait chaud,la temprearture monte tres vite,vu le poids de l engin(1500 kgs),le 1.9 est un peu limite pour ce poid,et en plus,si tu as la clim en meme temps,la tu lui demande enormement,moi en été quand il fait chaud,je ne le sollicite pas comme ca,j y vais mollo
quand un jour ta temperature sera a 110,relache ta conduite,en plus cool,ta temperature redescendra vers les 90
merci de ta reponse .j aurai penser plus a un probleme de radiateur boucher(probleme de circulation d eau) car par moment le liquide de refroidissement ressort par le trop plein .
ton circuit d eau,fonctionne comme une cocotte minute,plus tu chauffe,plus la pression monte dans le circuit,et a un moment,faut bien que cette pression s echappe quelque part,sur un moteur,c est par le vase d expansion,la soupape de securité s ouvre et l eau s ecoule par le petit tuyau,la cocotte,c est la soupape de securité ,le preincipe est le meme,donc,sollicite un peu moins ton moteur,et ces problemes disparaissent
bonjour ,j ai mon peugeot 806 1.9 td annee 1995 qui chauffe meme en hiver .on ma dit que sa pourrai venir du radiateur qui serai bouché .la culasse a ete eprouver et rectifier ,joint de culasse neuf distri neuve ,pompe a eau changer .mais ce qui me fait rever c est qu au moment ou on accelere l aiguille de temperature monte et des que l on relache l accelerateur elle redescend aussitot comme si elle fesait la pression du turbo.aussi lorsqu il est froid et qur le moteur se met a chauffer l aiguille de temperature monte a quasi 90 degre et redescend dun coup entre 70 et 80 degres.ma question est ce que cela viendrai plutot d une sonde ,du rechauffeur de gasoil boucher ou le radiateur boucher .
merci de vos reponses .
Bizarre ce double post, c'est la suite de celui-ci, il semblerait
http://www.forum-peugeot.com/generations-precedentes/peugeot-806/Questions-techniques/peugeot-temperature-monte-sujet_32781_1.htm
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Manec
  • Moteur qui chauffe
flemme de chercher hier soir, fatigued, merci Gilles ;)
@MATHFLAV Inutile d'ouvrir plusieurs topics sur le même sujet et d'écrire en Majuscules :fou:
