Montage d'un gps travel pilot
nono28
27 Juin 2007
Bonjour à tous, je post ce message car je viens de monter mon gps de mon ancien picasso que j'ai vendu (d'origine citroën) sur ma 607. Mon problème est l'info vitesse, ou dois-je le prendre? A peugeot, on m'a dit de le prendre sur le calculateur ABS sur une broche précise mais le signal était trop faible et en plus j'ai fait monter un défaut, enfin bref. Au final, après avoir rectifier le défaut, j'ai piquer l'info vitesse au compteur, mais mon problème actuel, c'est que quand je suis areter, le véhicule sur l'écran se promène un peu partout, et quand je commence à rouler, il se remet correctement et indique la route à suivre. Mais dès que je m'arete, il recommence et se ballade pésiblement sur l'écran.
Donc si vous avez des pistes, n'hésitez pas !! Merci
