Bonjour tout le monde !!! Comme certains le savent, je suis en train d'installer un RT3 couleur dans ma 307.
Je ferais des redits sur ce topic pour vous montrer l'évolution au fur et à mesure.
Je me suis inspiré de LeDAHU pour créer ce sujet.
PREPARATION:
1. La 307:
Je n'ai pour l'instant pas de photo de ma belle auto, car je l'ai eu quand le mauvais temps commençait à arriver, et comme j'ai la flemme de la laver toutes les semaines (appartement, voiture qui dort dehors... pas top), j'attends que l'été revienne pour prendre des photos.
Pour vous donner une idée, c'est une T5 HDi 110 XS Premium de couleur jaune persépolis de décembre 2002, avec les rétros rabattables électriquement, jantes alu challenger 17", et régulateur de vitesse.
Je l'ai eu d'occasion, elle avait 26000km.
2. Le RT3:
Une photo vaut mieux que de grandes paroles:
3. L'écran DT:
Une belle photo aussi:
Pour l'écran, celui-ci provenant d'une Citroën C3, il comportait des "oreilles" sur les cotés, ce qui empêche toute monte dans la casquette de la 307. Il a donc fallu lui couper ses oreilles. Pour le faire, j'ai utilisé un dremel.
L'armature étant en métal, j'ai bouché tous les orifices de l'écran pour qu'aucune poussière de métal ne puisse y pénétrer.
Avant:
Après:
Le support de l'écran:
L'écran, son support, et la casquette:
4. Le faisceau:
Avant toute chose, il faut savoir comment je vais installer mon RT3.
Avec l'aide de oujdi, j'ai choisi de faire un convertisseur de faisceau RD3 - RT3 (c'est même oujdi qui me l'a préparé ). Cela permet de ne pas retirer tout le faisceau original du RD3 jusqu'au BSI, car trop de boulot, et trop de démontage. Il faut donc récupérer la connectique du RD3.
De plus, pour des raisons pratiques à l'installation, j'ai relié le câble de l'antenne GPS avec le câble du micro. Mais ceci, j'en parlerai plus tard.
Voici une photo du connecteur:
Schema du connecteur RD3 / Schema du connecteur RT3
5. L'antenne GPS:
6. L'antenne GSM:
Finallement, pour les deux, j'ai utilisé l'antenne tri-fonction qui équipe les montes d'origine.
7. Le microphone:
Le microphone sera celui d'origine, et sera placé à son emplacement d'origine également.
MONTAGE:
Pour le montage, on a commencé à plancher pour faire passer le faisceau du RT3 à l'écran. Pour cela, on a tout simplement fait passer celui-ci par le haut. En 2 minutes, c'était bouclé. Juste deux essais nous a été necessaire pour qu'il arrive jusqu'au RT3. Donc, on n'a pas eu besoin de demonter la console :w
La seconde étape (et la plus compliqué), était de faire passer le cable de l'antenne GPS et du micro, jusqu'au plafonnier. Pour cela, on l'a fait passer en dessous de la boite à gants jusqu'à la porte passager, remonté le montant de pare-brise en le glissant dans le joint de la porte, et fait passer dans le toit jusqu'au plafonnier. En fait, le plus dur était de trouver la manière la plus facile et la plus pratique. Ca nous a pris environ 1h, maintenant, en 10 minutes, ca pourrait être fait.
Et pour la déclaration au BSI, j'ai rendez-vous lundi matin chez Peugeot pour la faire.
Ca devient bon !!!
PETIT PROBLEME APRES MONTAGE:
Après le montage, j'ai eu un petit problème avec la clim auto (depuis avoir retiré l'écran du RD3 même).L'afficheur de celle-ci restait allumée même après avoir vérouillé les portes, et le dégivrage arrière ne fonctionnait plus. Je pensais que ce problème allait être résolu une fois avoir fait la mise à jour du BSI, mais ce problème est resté.
J'en ai donc parlé à e111111 et il ma dit de faire deux ponts sur le connecteur de l'écran du RD3:
- Broches 4 et 5
- Broches 17 et 18
Et maintenant, tout refonctionne correctement. Merci à e111111 de savoir des choses aussi pointues que celle-ci et de nous en faire part !
UNE VUE D'ENSEMBLE:
Pour une photo en 1024*768, cliquez sur celle-ci:
Je tiens à faire une dédicasse spécialement à oujdi, sans lui, je n'aurais rien pû faire. MERCI !!
PREPARATION:
1. La 307:
2. Le RT3:
3. L'écran DT:
Avant:
Après:
4. Le faisceau:
5. L'antenne GPS:
6. L'antenne GSM:
7. Le microphone:
MONTAGE:
Ca devient bon !!!
- Broches 4 et 5
- Broches 17 et 18
UNE VUE D'ENSEMBLE:
