monte pneu sur 308 sw eat8 130 cv
308 eat8 tech edition
10 Août 2020
46
22
8
60
bonjour,
peut on monter sur cette voiture en monte d'origine (225.45.17) une autre monte de pneu ?
je pensais à des 205/55:r16 ?? ou autres avec flancs plus importants
merci
130 Puretech ou HDI ?
Pour du 205/55 R16 c'est autorisé sur quasiment toutes les motorisations sauf, 2.0 bHDI 180, 1.6THP 205/225 et forcément GTI.
Les montes homologuées 308 sont les suivantes.
235/35 R19 - Exclusivement GTi
225/40 R18
225/45 R17
205/55 R16
195/65 R15 (à éviter suivant les finitions et motorisation)
Reactions: picard60
merci pour les réponses ,c'est une 130 Puretech effectivement.
le 205/55 R16 m'intéresse avec un flanc plus grand pour un peu plus de souplesse espérée.
y a t'il des retours d'expérience de ce montage pour le confort??
Pour ma part, elle est en 18" d'origine pour l'été, en hiver je passe en 17", c'est carrément moins "tape-cul" et plus confortable !
Donc passer du 17" au 16" aura le même effet.
Pour l'indice de vitesse en 16" c'est du V sur 308.
Bonjour à tous, je vais récupérer cette 308 gt line eat8 puretech 130 origine allemagne monté en 205 55 16 all weather. je pensais que le vendeur ne me disais pas la vérité sur la taille des jantes rubis 17''. je croyais qu'il était impossible de monter des pneus en 16 sur jantes de 17. mais a priori c'est possible. il y a des équivalence taille de pneus et je ne savais pas. Il s'agit donc bien des rubis 17''? quelqu'un peut -il me le confirmer. merci à tous. Capture d’écran 2020-10-04 à 10.51.03.png
Les jantes Rubis sont bien en 17" c'est donc du 225/45 R17, il est impossible de monter du 16" sur jante 17".
merci de ta reponse. je ne comprends plus. les rubis sont des jantes en 17 mais la monte pneu 4 saisons est bien 205 55 16. j'ai bien regardé. ce serait des rubis 16 pouces ?
A moins que ce soit des copies de Rubis en 16, ce qui serait étonnant vu que d'origine sur GT-Li
En tout cas de mon avis, rien qu'a voir la photo c'est bien un pneu en 225/45 17 (le mec à juste du se planter dans l'annonce)
Du 16 sur une 308 ca ferait des pneus un peu gros et boudiné comme sur la photo ci-dessous.
Reactions: picard60
+1 avec @Nener
ce sont bien des rubis 17" qui sont montés en série sur les GT Line (pneumatiques 225/45 R17)
Ma voiture GT Line (avec des 17")
