morceau de tirette d'huile coincé dans le tuyau de niveau d'h
opix
15 Juin 2014
2
Je pense qu'un morceau de plastique de la "tête" de ma tirette d'huile s'est cassé et est venu se loger dans le tuyau de niveau d'huile. Je ne peux plus rentrer la tirette (elle ne passe pas le 2ème coude). Peut-on démonter ce tuyau ? Si oui comment ? Sinon que faire ?
Merci pour vos réponses
Mathieu
voiture : 206 2l HDI
Bonjour et bienvenue
--Le guide de la jauge est enfoncé dans le bloc, l'étanchéité étant assurée par un joint torique, d'autre part il est tenu par une patte vissée sur le bloc.
--Tu peux donc le démonter facilement pour essayer de le nettoyer.
--Si tu me passes ton VIN en MP je te donnerai les références des pièces
Merci pour la réponse, c'est rassurant
Y'a t-il beaucoup d'autre choses à démonter avant de pouvoir démonter le tuyau ?
Merci d'avance
Mathieu
Je ne pense pas que ce soit bien compliqué. Regarde, je pense que tout est accessible. Donne nous des infos, si tu as besoins de changer une pièce je te passerai les ref, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire.
