moteur qui s'arrête
code erreur enregistres DTC mode 03
P1162
- Zone Véhicule : Powertrain (P)
- Zone du systeme Véhicule
- Controlled by : code controle fabricant (DTC NON uniform)
- Unité de controle : $7E8 - CAN-ID ECU #1
P0489 - recirculation des gaz d'echappement, circuit contole bas
- Zone du systeme Véhicule : commandes auxilliaires emissions
- Controlled by : code controle ISO/SAE(DTC Noyau)
P0409 - "recirculation des gaz d'echappement, circuit" "A" "du detecteur"
- Zone du systeme VéhiculeCommandes Auxilliaires emissions
- Controlled by : code controle fabricant (DTC NOyau)
Code erreur en instaance (DTC) (mode 07)
aucun ciode erreur
Permanent diagnostic trouble code (DTC) (mode 0A)
aucun code erreur
avec scan master
bonsoir a tous
j'ai laissé passé un peu de temps carj'ai effacé les codes defauts apres mon dernier post pour voir un peu comment ca allait evolue.
(j'avais tripoter pas mal de truc dont un fusible)
pas eu de panne depuis presque 3 semaines
jai rebranche le diag ce soir et RAS ....
le vehicule a roule tous les jours sur les memes petits parcours depuis le 25/04 + 2 fois 600 km en trois jours.
pour le coup si nouvelle panne, le diag sera fiable
question :
si vanne EGR HS, elle se serait manifestée, au moins sur le diag ?
vous tiens au courant des evolutions
merci des hypotheses posées jusqu'a present
Salut, je pense que si Steph addict 308 gti met en cause la vanne EGR c'est à cause des codes erreurs "recirculation des gaz d'echappement" justement
salut sylsy et merci de prendre des nouvelles...
j'en suis toujours a mon dernier post.
pour l'egr, comme j'ai debranche le fusible, le diag a du lenregister
donc reinitialisation du diag et attente de la prochaine panne pour refaire le diag
la je suis en vacances, elle n'aura pas tournee depuis 10 jours on verra
Bonsoir
apres 1 mois sans probleme, hier l'auto a emis les premices d'un arret sans pour autant s'empanner.
voyant moteur allume et message sur l'antipollution
J'ai eu l'occasion de redamarrer à 3 reprises avec le message.
Ce matin plus de message et voyant éteint.
J'ai donc rebranche le diag et il ne reste que ca comme erreur
P1162
Vous confirmez la vanne EGR ?
contexte similaire a chaque fois, véhicule en route depuis quelques minutes. elle n'avait pas tournée depuis quelques jours.
merci de vos hypothèses
Bonjour Didi,
Je n'ai pas accès aux infos sur les codes...m'ai j'aimerai bien !
Je ne sais plus si tu es un peu bricoleur ou pas ?
Car démonter la vanne egr ce n'est pas très compliqué, histoire de voir son état.
Question supp : au bout de "quelques" minutes..,quand le pb arrive, peux-tu confirmer que le moteur a atteint sa T° de fonctionnement normale ou pas encore ?
Cdt.
non la temperature n'est pas atteinte, car ca arrive chaque fois apres environ 500 m,
je bricole certes un peu mais je sais pas trop ou elle est cette fichue vanne.
Pour la petite hsitoire l'auto est ce soir chez peugeot, on verra ce qu'isl me proposent. puisque la, le code affiché concerne bien uniquement la panne en cours.
Vous tiendrai bien sur informé
bonsoir a tous
vehicule recupere ce soir VANNE EGR
je l'ai vu elle etait bien sur toute noire mais aussi bloquée
douloureuse 483 euros,
je vais m'interesser à cette fameuse vanne car peugeot la vend le double de chez oscaro
merci en tout cas pour vos participations
Bravo, enfin quelqu'un qui réagit correctement sur ce forum ! s'il en est réellement un de forum d'échange !
faut arrêter un peu avec des réponses du style comme ça, moi je sais faire aussi :pt1cable:
je peux te faire l'addition au pif on doit être dans les 800/1000€ ;) :D
je ne pense pas que les gens viennent sur un forum pour dépenser de l'argent sans compter, à ce moment là ils déposeraient leur auto directement au garage [:francis:1][/quotemsg]
ne t'inquiètes pas mon phil ;) :D
il est detected déjà on le suit à la culotte c'est un petit [:kham:7] comme moi :lol:
il a le droit à quelques cartouches à blanc avant que l'on ouvre le feu en "réel" [:francis:1]
