Content de trouver ce forum car là je sèche sur une panne ( probablement électronique ).
Sur un 307 la clim ne fonctionne pas, l'embrayage ne se met pas en route car il ne reçoit pas de commande.
Pression du gaz ok, mais en lançant un diagnostic avec ma petite "valise" ELM, il m'indique :
" P0110-04 sonde de température d'air d'admission panne circuit
"P0530-03 Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation - panne du circuit "
J'ai donc changé le pressostat, mais toujours les mêmes code défaut, peut-être faut t-il remettre le bsi à 0 pour qu'il oublie le défaut ?
Si vous avez une idée n'hésitez pas !
Merci par avance
Merci par avance
