[NAC Wave 3/4] VERSION : 42.03.31.32_NAC-R0 DATE: 26 NOVEMBRE 2020
De mon côté, plantage pour la première fois, vers 40% de progression.
Message d'erreur de type : Firmware update failed ! Please remove the USB stick !
Même clé USB que d'habitude (qui ne me sert que pour les MAJ de nos 3008/208).
Téléchargement par le logiciel PSA update v1.2, comme d'habitude.
J'ai effacé les fichiers de la clé USB et refait la copie dessus.
Toujours le plantage.
Je suis en train de re-télécharger le fichier.
(à 180 ko/s actuellement, je ne suis pas rendu... hier soir c'était du 7Mo/s).
En attendant je n'ai plus de firmware opérationnel sur ma 208...
Quand je démarre il s'affiche Firmware loading on demand...
Aie. Quand on est dans ce mode « firmware loading on demand », peut-on seulement relancer la mise à jour ? Ou est-ce qu’on a une brique à 25000€ ?
Heureusement on peut tenter, et souvent ça réussit. Mais j'ai déjà connu quelqu'un pour qui ça s'est terminé par un changement du NAC. Mais ce pouvait aussi être une coïncidence. En général, avant de tomber en panne un NAC marche très bien :).
Avant de tout effacer et de tout recommencer, il aurait mieux valu essayer de comprendre. Jusqu'à preuve du contraire Peugeot Update rend une clé prête à l'emploi. Le problème était probablement ailleurs.
Je n'ai pas tout effacé, puisque j'ai conservé le 1er téléchargement, dans un coin de mon PC.
J'utilise PSA update (et non pas Peugeot update).
J'ai donc relancé le téléchargement au cas où il y ait eu un souci lors du DL hier soir, mais qui ne transparaisse pas lors de la décompression de l'archive (réalisée par 7zip sur mon PC).
Le DL de ce midi est terminé (il a fini par accélérer).
Je vais re-tenter l'installation avec ce nouveau DL.
EDIT : la MAJ a fonctionné avec ce nouveau téléchargement.
(même clé USB, même logiciel de téléchargement)
Ok. La probabilité que le problème vienne du téléchargement est proche de zéro. En cas de nouvel échec, garde bien la clé USB dans l'état pour des vérifications ultérieures. Sinon tu n'identifieras pas la cause véritable.
Non, contrairement aux précédents systèmes embarqués pour lesquels on devait aller officiellement faire faire les mises à jour en concession (car le nombre de brickage était significatif), PSA s'est enfin décidé avec le NAC à concevoir un système résilient aux erreurs de mise à jour (probablement un système de mise à jour en ROM, donc toujours disponible), ce qui permet en plus de confier ces mises à jour au client sans se voir submergé de problèmes....
Reactions: Xavinooo
Une partie du changelog :D
Logique ;)
Espérons qu'ils aient profité de l'intégration des visuels de la 508 PSE pour corriger quelques bugs...
Mise à jour ok pour ma 508 de 2019
rien constaté pour l'instant de changé mais mon NAC est à jour avec cette version
à suivre si problèmes
Depuis l'installation du firmware 42.01.72.32 Nac R0 , mon Ipod n'est plus reconnu et malheureusement cette mise à jour n'a rien fait de plus. Peugeot Gambade ne peux rien faire , Je trouve cela juste inadmissible
C'est qui Peugeot gambade ?
je sais que peugeot gambade souvent dans le flou avec ses mises à jour !!! Mais sinon connais pas!
Clairement une concession n’y peut rien si PSA a décidé de supprimer le support des iPod du NAC. C’est donc auprès de Peugeot France qu’il faut râler.
Mise à jour effectuée sur Nac Wave 4 2008.
La mise à jour s'est très bien passée mais a engendré un problème que je relate ici, cela pourra peut-être en aider certains :
J'utilise l'application MyPeugeot et sa fonctionnalité d'envoi d'une destination vers le GPS (pour rappel sur cette fonction : vous pouvez choisir une destination à partir de votre smartphone depuis l'application MyPeugeot ou Waze ou Google Maps puis l'envoyer via l'application MyPeugeot directement dans le GPS du NAc (si la destination est choisi dans Waze ou Google maps, il faut utiliser la fonction "Partager" et choisir l'application MyPeugeot)). J'utilise beaucoup cette fonction car vivant dans un pays non européen, la base de donnée TomTom n'est pas aussi riche que celle procurée par les services Google.
Il s'avère qu'après la mise à jour, cette fonctionnalité engendrait un code erreur RCA destination blabla. J'ai tenté plusieurs redémarrage du NAC, de l'application MyPeugeot, rien à faire.
Pour solutionner ce problème : Dans votre smartphone, allez dans les application et videz le cache ainsi que le données de l'application MyPeugeot (cette manipulation n'enlèvera pas votre VIN enregistré, donc votre véhicule, il faudra juste vous reconnectez au prochain lancement de l'application en entrant votre adresse mail et votre mot de passe). Une fois fait, dans le véhicule : retirez via le menu Connexions Bluetooth votre téléphone (éliminez le de la liste via la poubelle) et reconnectez le. A partir de là, tout devrait refonctionner à nouveau.
ps 1 : Peut être que le simple fait d'éliminer le smartphone des appareils enregistrés pour la connexion Bluetooth dans le NAC suffit, essayez de faire ça en premier ! car :
ps 2 : La manip sur l'application au sein du smartphone (vider le cache et les données), vous fait évidemment perdre votre historique de voyages et de consommation. D'où l'intérêt d'essayer le Ps1 en premier. Je ne serais pas étonné que cela suffise...
ps 3 : Pour avoir vu cette "plainte" quelque part sur un autre forum, une précision importante sur la fonction "envoi de destination vers le GPS du NAC" : cela fonctionne pour n'importe quelle destination (adresse, POI, pointage direct sur une carte Google Maps ou Waze) mais il n'est pas possible d'envoyer un "ITINERAIRE". Cela peut paraitre logique (les cartographies ou tout du moins la codification pour les trajets n'est pas forcément la même entre Google et TomTom) mais des utilisateurs pensent que cette fonction ne marche pas car ils essaient justement d'envoyer un itinéraire.
Pour le reste, j'ai pas mal "joué" avec le NAC depuis la mise à jour, pas d'autre problème rencontré et a priori pas de nouveauté. Peut-être une meilleure fluidité mais, c'est comme l'effet placebo et la prise d'un pseudo médoc, après une mise à jour on peut avoir une sentation de "mieux" (ou alors le simple fait d'avoir fait repartir de le NAC de zéro vide peut être certains caches qui avec le temps ralentissent le système).
That's all falk ! ;-)
Reactions: Mouss87 and homer
Il y a eu une discussion dans une autre section, au sujet de l'envoi d'itinéraire depuis MyPeugeot vers le NAC Wave4. J'ai rapporté une information tirée d'un avis:
https://www.forum-peugeot.com/Forum...obile-mypeugeot-app.8875/page-27#post-2593128
Vois, si tu peux en tirer quelque chose.
LISTE DES DYSFONCTIONNEMENTS DE LA RADIONAVIGATION NAC EN VERSION INFÉRIEURE À 42.01.72.32
Si l’effet client correspond à au moins un des dysfonctionnements ci-dessous : Effectuer le téléchargement :
  • Défaut de traduction en langue néerlandaise
  • Impossibilité de télécoder la radionavigation NAC
  • Problème de luminosité de l’écran multifonction lors de l’utilisation de la navigation
  • L’affichage de la fonction aide au stationnement semi-automatique à l’écran multifonction reste figée après une seconde utilisation (City Park )
  • L’adresse de destination sélectionnée dans le GPS disparaît et le trajet n’est pas calculé
  • Impossibilité de mettre à jour la radionavigation NAC
  • Perte de la cartographie GPS de la radionavigation NAC à la suite d’une mise à jour logiciel réalisée depuis le site Internet des marques "My Marques"
  • Évolution de l’ancien logiciel de la radionavigation NAC WAVE 3 vers le nouveau logiciel de la radionavigation NAC WAVE 4
LISTE DES DYSFONCTIONNEMENTS DE LA RADIONAVIGATION NAC W4 EN VERSION INFÉRIEURE À 42.03.31.32
  • Défaut de traduction en langue norvégienne
  • Bruit aigu en écoutant la radio DAB + FM
  • Lors d’un guidage en cours, si on change la destination, une fenêtre apparaît "le calcul d’itinéraire a échoué"
  • Problème de recherche des contacts dans le répertoire en langue russe
  • Téléphone connecté en mains-libres à la radionavigation NAC W4, pas de sonnerie lors d’un appel téléphonique entrant
  • Impossibilité de supprimer un téléphone de la liste des téléphones couplés à la radionavigation NAC W4
  • Difficulté pour se connecter au réseau Wi-Fi
  • Pictogramme de la consommation thermique en mode confort est erroné
Voila les fameux changelogs :ange:
Depuis cette mise à jour, j'ai remarqué quelque chose de bizarre sur ma 2008: l'écran affichant Waze a diminué, notamment sur le côté gauche de l'écran, ou le "bord" est plus large qu'avant la mise à jour. C'est flagrant lorsque vous passez de Waze vers le GPS embarqué. Avez-vous remarqué cela aussi ?
pour moi mise à jour bien passé sur ma 508 en 25 min.
Merci pour le changelog des corrections des dysfonctionnements, j'espérais que cette mise à jour m'apporte le DAB (en plus des bandes FM/AM) que je devrai avoir mais que je n'ai pas, et bien toujours pas :kaola:.
Faut que je recontacte ma concession avant de créer un sujet ici sur ce problème de DAB :ange:
Lu les différents retours et les quasi-nul réel évolutions, je me demande pourquoi cette mise à jour pèse plus de 1,2Go de plus que la version précédente 42-01-72-32 :voyons: (4,43Go vs 5,69Go), avec seulement 150Mo de graphisme complémentaire apparemment. En effet le changelog des correctifs n'inclus pas le changelog des nouveautés.
J'ai donc innocemment parcouru les packages, visiblement certains paquets sont désormais aussi fournit en format EMMC en double du format NAND, avant seul le format NAND était livré. Certainement pour alimenter une nouvelle architecture hardware du NAC qui arrive (ou déjà arrivé) quelque part dans le parc PSA.:benetton:
