tu parles de l'appli développée par @MilesTEG1
la je n'ai pas encore fait d'export du .myp
ce que je vais faire (par contre ce ne sera pas la dernière version, ce que je suppose parce que je ne suis plus ce projet
Alors, après reboot forcé du NAC (Touche téléphone pendant 7 sec), mon trajet manquant de jeudi est remonté. J'ai perdu le trajet entre mon départ et le reboot du NAC à l'arrêt (3min, pas une grosse perte).
Ensuite, impossible de se reconnecter, après 2 trajets.
J'ai mon petit frère qui m'a pris la voiture pour tester par rapport à sa Megane et il a connecté son téléphone.
En reprennant la voiture, j'ai supprimé son téléphone et les trajets sont remontés une fois mon téléphone remis en audio et appel (sauf les siens, 2x 5km entre chez mes parents et chez lui)
Arrivé chez moi, mon trajet bien remonté aussi.
Imomprehensible...
la connexion se refait sans encombres
Le pire c'est que j'ai de notifications comme quoi de nouveaux trajets ont été faits, mais l'écran est tel qu'indiqué
Sur iOS ? pour iOS, il faut partir d'une application telle que Google Maps ou Plan, j'ai décrit la procédure ici: #5 et #6Bonsoir à tous,
dernière mise à jour proposée ce soir version 1.26.3 qui propose en nouveauté d'envoyer une destination à son véhicule via l'appli MyPeugeot, depuis la fonction "Préparer mon itinéraire" pour ensuite envoyer la destination choisie sur l'écran tactile de son véhicule. Par contre je n'arrive absolument pas à trouver cette fonction sur l'appli. Si vous avez une piste je suis preneur. Merci d'avance
Bonsoir à tous,
Bonsoir à tous,
si tu parles de la version Android elle est dispo
je suis peut-être stupide mais je ne comprends pas son utilisation
pourquoi envoyer une destination vers l'appli MyPeugeot
Ben j'ai pas trouvé dans l'appli...Bonjour
Avec la dernière version on peut rentrer une adresse directement dans l'application. Testé sur ma 2008, c'est très pratique
oui j'ai vu ça hier soir également, mais pas encore réussi à faire fonctionner...
Le but si j'ai bien compris c'est d'envoyer un itinéraire au GPS du véhicule, et ça c'est génial, je réclamais ça depuis longtemps !
Tu réalise ton itinéraire chez toi dans ton canap sur ton tel, et ensuite tu le transfert à la bagnole !!
J'ai également essayé de faire un itinéraire sous Maps, le transférer dans l'appli, ça m'ouvre bien m'appli MyPeugeot mais rien ne se passe...
Mon Nac wave2 serait-il incompatible ???
Selon le descriptif de l'app: "Mon Nac wave2 serait-il incompatible ???
Pour avoir testé sur un NAC Wave4, depuis l'appli android (l'appli elle même, pas maps), sur l'écran d'accueil, on a sous la mappemonde un bouton "préparer votre trajet" . On appuie dessus, on entre une destination dans le champ de recherche en haut de l'écran. Là il affiche "votre position" et en dessous la destination recherchée. On a alors la possibilité d'enregistrer cette destination pour une utilisation ultérieure ou d'appuyer sur "envoyer à votre véhicule".
Ensuite quand on démarre la voiture et que le téléphone se connecte en BT, dès qu'on appuie sur la touche navigation du véhicule, le trajet "remonte" et le GPS intégré de la voiture calcule l'itinéraire, la navigation démarre sans autre action de notre part.
Donc le trajet n'est pas calculé sur l'appli, juste elle transmet la destination à la voiture qui s'occupe de faire le calcul.
Tu n'as pas de touche piano "Téléphone" ?Moi je n’ai rien sur l’écran tactile du véhicule (3008 hybrid4) qui m’indique que mon téléphone est bien connecté. C’est dommage je trouve.
Et par un bandeau qui apparaît dans l'app sur iOS ("connecté au véhicule").C'est parce que le NAC n'a pas cette info. Elle est donc visible uniquement sur le téléphone (pour moi, dans les notifs Android par ex)
Je parle juste d une icône qui indiquerait sur l’écran tactile que le téléphone est bien connecté au nac.Tu n'as pas de touche piano "Téléphone" ?
Sur mon 3008 II de 2017 (Nac Wave2), si on appui sur cette touche, on se retrouve sur un écran avec un clavier numérique à gauche, et à droite le nom du téléphone connecté (S8 dans mon cas), le nom du réseau (F-Bouygues dans mon cas), le niveau de batterie du tel et le niveau du réseau GSM...
Ils ont changé ça sur les Hybrid4 ?
Bonjour,Merci beaucoup c'est plus clair, mais effectivement ça ne correspond pas tout à fait au besoin de créer son propre itinéraire et de l'envoyer tel quel au véhicule...
J'avais pas vu les nac prévus dans le descriptif des modifs de l'appli, donc pas de wave 2...
Tant pis, ça sera pour la prochaine bagnole !
