Nettoyage trace seuil porte
Amaury08
18 Juin 2015
24
Petite question propreté,
j'ai beaucoup de traces blanches sur le seuil de la porte conducteur au niveau des plastiques, sans doute à cause des frottements de mes chaussures.
Une question, comment enlever ces traces ? impossible avec de l'eau savonneuse, ou produit à vitre, etc.
Merci d'avance,
Salut !
Ce ne serait pas le plastique qui serait usé en surface, par frottement ? Car sur la mienne je nettoie aux lingettes bébé ou multi-usage et ça part très facilement.
Je ne pense pas, les traçes s'atténuent au passage d'une éponge mais une fois sèches, elle réapparaissent. Les traçes ne sont pas profondes pourtant.
OK. Pour moi c'est bien une usure de surface du plastique (granularité de surface). Sinon tu arriverais à les avoir.
Je pense que tu pourras atténuer avec certains produits, mais ça n'enlèvera en rien l'usure. Après il y a des sociétés spécialisées dans ce type d'intervention, où le résultat est tout simplement bluffant. Mais, vue la pièce concernée, je pense que ça te coûtera moins cher de la remplacer.
Mais attendons d'autres avis...
Tu peux poster une photo gros plan ?
Question bête, quel type de chaussures mets-tu ? Car si ce sont des chaussures type semelles dures (chaussures de soirée qu'on met avec un costar,...), là effectivement le frottement est abrasif pour le plastique.
Pas comme avec des chaussures de sport quoi...
Pourquoi ne pas mettre un vernis durcisseur ?
Il faut quand-même être balaise là, car ça rajoute la matière manquante certes, mais encore faut-il redonner le même aspect de surface au plastique... :sweat:
J'utilise, pour les plastiques si besoin, un produit qui m'avait été conseillé pour le nettoyage de mon bateau, plastique, polyester, peinture etc... c'est du "clean boat", dilué à l'eau à 5 ou 10% pulvérisé on le laisse agir qq minutes un coup d'éponge et c'est nickel.
Mais dans ton cas si c'est de l'usure....
Bonjour, perso pour les plastiques d intérieur j utilise le produit de la marque "Poorboy" Natural Look qui est utilisé par les detailers (spécialiste de l entretien de voiture), il nourrit bien et redonne l aspect original...
J avais les mêmes traces blanches au mm niveau que toi sur mon ancienne 308 et j avais tt remis à neuf grâce à ce produit. Par contre, ce produit est dispo q sur les sites de detailers anglais autant q je sache...
Goodluck
Ca ne marche que si les traces sont de la saleté aussi ? S'il manque de la matière, griffure,...?
Pour info, cette partie ne se change pas ?
Je demande car j'ai tendance a trainer le pied dessus quand je monte et descend de ma voiture une fois qu'elle est garé dans mon garage un peu étroit (avec la porte peu ouverte donc).
Ceci dit je n'ai pas compris si c'était juste clipser ou non.
Des infos ?
des traces sur le seuil des portes ? pourquoi, certains n'ont rien ? à moins de rentrer dans sa bagnole style saut en hauteur la vitre ouverte :D des traces , y en aura tout le temps . j'ai beau nettoyé , j 'en remet autant . plastoc de merde qui se raye .
