Bonjour à tous
voilà...la question est dans le titre...
suite à un accident malencontreux provoqué par un abus d'alcool, ma femme à littéralement baptisé l'habitacle...no comment (je suis dégouté )
Ce dernier s'est mis dans des endroits quasi inaccessibles en l'état (logement de ceinture, sous le siege (électrique chauffant) au niveau du mécanisme etc...) pire encore...la fenêtre étant ouverte, il y a une inflitration dans la porte en passant par la glissière de la fenetre...c'est immonde
qd on remonte la fenetre on a une belle trainée de gerbe malgrès le nettoyage !
ce qui m'inquiète beaucoup c'est que la remontée de la fenetre peine un peu comme si le moteur fatiguait ! (et avant je n'avait aucun pb)
Je ne parle mm pas de l'odeur....j'ai entendu parlé de vinaigre blanc a mettre sur les endroits touchés pour supprimer l'odeur (encore faut-il y avoir accès)
donc :
- comment démonter le siège conducteur ?
- comment démonter la garniture de la porte juste pour nettoyer ce qui s'est infiltré ?
- comment retrouver l'odeur d'origine (cuir !!) y a t'il un produit miracle ?
Merci à vous !
ciao
donc :
Merci à vous !
ciao
