Nettoyage vanne EGR 2.0hdi 163ch
yahia59
28 Décembre 2015
53
28
8
bonjour à tous, à plus de 263000km, j'ai décidé de nettoyer la vanne EGR ( je n'avais aucune perte de puissance ou de voyant allumé) mais à ce kilométrage, elle devait être encrassée.
Au préalable, j'ai commandé chez Peugeot 3 joints qui se trouve au niveau de la vanne EGR (joint torique n° de pièce 1618KQ + joint de raccord d'air n° de pièce 1618KR + joint n° de pièce 1618LR) voir schéma :
1) Vidanger le circuit de ldr et nettoyage du bocal (j'ai testé l'essence F -->résultat NADA)
2) Débrancher la batterie
3) Démonter le doseur d'air (6 vis à enlever et débrancher les 2 capteurs)
4) Enlever le support en plastique noir, il doit y avoir 3 vis
5) enlever l'écrou qui tiens le puit à jauge sur la vanne EGR + la durite (en vert)
6) Débrancher le tuyau de dépression (1) -->il suffit de tirer dessus
7) Débrancher la durit de refroidissement (2)
8) Les 2 vis torx (3) entre le tube et la vanne EGR-->présence du joint torique d'air
9) Les 2 écrous (4) et (5)
10) La vis (6)
11) La vis colonnette (7)
12) Les goujons (8) et (9)
13) Basculer la vanne EGR vers le bas (pour accéder au vis sur le tube)-->joint torique
14) Enlever la vanne EGR
-->suite
Pièces jointes
    400.4 Ko · Affichages: 208
    364.1 Ko · Affichages: 198
Très bon tuto! Il me semble que c'est le même modèle d'EGR qui est monté sur le 2.2 204 de la GT. Peut-être que je nettoierai tout ça mais je n'ai que 185000 kms
Oui, ce serait dommage de faire ce taff en gardant un Ldr qui a potentiellement un Ph qui s'est "dégradé" et donc risque de percer l'échangeur egr comme c'est le cas en particulier pour celui en photo.
Gros boulot ! je suis plutôt du genre à me dire que tant que ça marche je n'y touche pas , mis vu l'état d'encrassement de certaines pièces, ça fait réfléchir ?! :voyons:
Fais tu plutôt de la ville ou de la route ?
Merci pour le post.
Salut. Excuse moi de déterrer le sujet.
Te rappelles-tu de la taille des douilles nécessaires pour la séparation de la vanne EGR? (les 4 vis)
Est-ce plus petit que E10?
Mille merci d'avance pour ton aide. Et bravo pour ce tuto super détaillé
Didier
