J'ai peut être fais une boulette.
Il y a quelques jours l'ODB m’avertit qu'il faut que je vérifie mon niveau d'huile moteur. Après vérification, il s'avère que j'étais en dessous du niveau minimum.
J'achète et je mets de l'Activa 9000 5W40. Après en avoir versé une certaine quantité, je vérifie la jauge qui m'indique que je suis au milieu du niveau maxi et mini. J'arrête là, je referme le tout.
2/3 jours plus tard, par acquis de conscience, je rejette un œil au niveau et la je m'aperçois que je suis au dessus du niveau maxi comme vous pouvez le voir sur la photo (enfin si on peut voir quelques chose)
Quelles peuvent être les conséquences de rouler avec un trop plein d'huile ? et que faire ? vidanger ?
Pour info, j'ai rouler environ 70 Kms depuis le 1er jour ou j'ai remis de l'huile ce qui en soit n'est pas énorme.
Ce que je ne m'explique pas c'est que que quand j'ai mis de l'huile le niveau était bon et quelques jours plus tard ce n'était plus le cas, à moins que je n'ai pas attendu assez longtemps après versement pour vérifier.
En tout cas merci pour vos conseils.
