Alors la petit soucis voilà la doc de la 2ème:
Ligne de produit 607 restyl
N°APV/PR 10697 89 2 0443
Date de Début de Garantie 17/03/2006
Numéro de Série du Moteur 10 LJ43 1430000
Numéro de Série de la Boîte 20 MB18 0389488
NRE e2*98/14*0199*12
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 607 RESTYL
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION NIVEAU 2 TITANE
MOTEUR INJECTION EW12J4
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE PEINTURE BLEU PIANA
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR GRAIN CLAUDIA L019 CY
COULEUR DE GARNISSAGE FD
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CJ
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB RON 95
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC EOBD
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 1 VITESSE 150W AERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 14 X 69
STYLE ROUE ROUE TOSCA 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225X50X17 Y
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 3
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 24
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 25
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION VARIABLE
Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE ATTACHE REMORQUE
ANTENNE ANTENNE INTEGREE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE TOSCA
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE AVEC MEMOIRE
ESSUIE-PROJECTEUR ESSUIE-PROJECTEUR
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT CONDUCTEUR ASPHERIQUE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE (TYPE) PB+LATERAL FEUILLETE ARRIERE TREMPE SAUF SINGAPOUR
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL AVEC ALARME ANTIVOL
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT + ARRIERE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 250 KM/H OU 150 M/H FOND CLAIR
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS AVEC ISO ARD
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 6 HP AR
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) STORE AR ELECTRIQUE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV A MEMOIRE CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECTRIQUE PASSAGER
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A DECHARGE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
AFFICHEUR AFFICHEUR (ECRAN MATRICIEL+RADIO+MONTRE+T° OU CD)
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SACS GONFLABLES LATERAUX THORAX AV+AR + RIDEAU
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS RD4/MP3
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT ARRIERE
STORES LATÉRAUX SANS STORES LATERAUX
APPUI-TÊTE AVANT (FONCTIONNEMENT) APPUI-TETE AV ELECTRIQUE
SURTAPIS AVEC SURTAPIS
AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR
VOLANT VOLANT CUIR PERFORE 4 BRAS
PACK MODULARITÉ / ERGONOMIE ASSISE AVANT AVEC PACK MODULARITE ERGONOMIE ASSISE AV
Electricité
BATTERIE BATTERIE L5 600
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN CAN
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
REGROUPEMENT ÉQUIPEMENT EQUIPEMENT ALU + MICRO CARBONE
ROULAGE BONNE ROUTE
Apparemment elle a bien aussi le RD4/MP3 donc Blutooth et il y a marqué avec ampli equaliseur et 10HP donc elle aurait le pack JBL je pense non?
Car si c'est le cas cela change quand même pas mal la donne car elle a aussi les fonds de compteur blanc et les xenon ce que je cherchait...
A savoir que le vendeur m'a répondu il a le carnet d'entretien à jour, c'est une 1ère main, la prochaine révision est dans 23.000km, véhicule sous contrat de maintenance jusqu'à 03/2011, le garage vendeur garantie lui moteur et boîte pendant 3 mois.
