Pourtant pour ex dans la config d'un 3008 il est bien indiqué que cette option n'est pas disponible avec le wip nav...
Je ne comprends plus rien...
pour ce qui est de supprimer les adresses recentes
Merci de tous ces points explicatifs.
Puisqu'il existe un carnet d'adresse GPS, comment y accède-t-on ??
Pour accéder au carnet d'adresses, il est nécessaire de démarrer la saisie d'une destination en appuyant 2X sur la touche NAV, choisir l'option 'saisir une nouvelle destination' puis 'à partir du carnet d'adresses'. A ce moment, le carnet d'adresses apparait. Le menu du carnet d'adresses est accessible en sélectionnant la 1ère ligne puis en appuyant sur la molette centrale. Il est possible de créer une fiche à partir de ce menu. Un peu compliqué...
Au total, le carnet d'adresses peut contenir 4096 contacts. Ceci comprend:
-> Les fiches du répertoire téléphone Bluetooth synchronisées (si un téléphone est connecté)
-> Les fiches créées sur le WIP NAV, qu'elles soient navigables ou non (elles contiennent uniquement un N° de téléphone).
Le carnet d'adresses est mémorisé dans la mémoire du WIP NAV. Rien n'est stocké sur la SD Card (on a ainsi accès au répertoire téléphone même si aucune SD Card de navigation n'est présente dans le lecteur SD, à condition qu'un téléphone soit connecté).
Si l'item est grisé, celà signifie à priori que le carnet d'adresses est vide.
Avais-tu un téléphone Bluetooth connecté lors de tes manips? Si non, il serait intéressant de refaire l'essai après la connexion et la synchronisation du répertoire téléphone: ainsi, le carnet d'adresses ne sera pas vide.
J'espère simplement que le carnet d'adresses sera accessible via le menu navigation même si aucun contact navigable n'y est stocké...
Je suis nouveau sur le forum, j’ai cherché des infos si des POI peuvent être importés dans « wip nav » mais je n’ai pas trouvé…
Mon problème est simple, je recherche sur Google Map des coordonnées d’un site (adresses d’amis, magasins, sites à visiter…) est-il possible d’importer ces POI dans « wip nav » comme je le fais avec Tomtom sur un PDA en créant un fichier « perso.poi » en utilisant POIEDIT.
Merci.
Salut,Enfin bon, il ne faut pas oublier que c'est un système Nav Tech et non Peugeot, même si je peux comprendre ta frustration.
Ce n'est pas à proprement parler un système Navteq...
Seule la cartographie est d'origine Navteq, et on la retrouve dans des tas d'autres GPS, notamment Garmin.
Alors, si la mise à jour des cartes Europe coûte 80 € chez Garmin, on est en droit de se demander pourquoi elle est si chère chez Peugeot...
Initialement, mon tél BT était connecté. Après plusieurs dizaines de Km d'utilisation du véhicule, j'ai jeté un œil sur le carnet du téléphone sur WIPNAV, mais il n'y avait rien. Comme j'avais lu sur le forum que certains avaient constaté jusqu'à 25 à 30 min de synchro, j'ai pensé que je n'avais pas laissé le temps aux 2 systèmes de "se parler".
J'ai donc supprimé provisoirement l'existence de ce téléphone sur le WIPNAV.
Ensuite, j'ai refait la manip (la même que celle que tu décris), mais impossible, cela bloque comme décrit dans mes messages. Pour ce qui est de la proposition décrite plus haut de mémoriser dans le carnet d'adresse une destination récente, idem, la manip abouti au même panneau "patienter" qui reste affiché sans que rien ne se passe. J'ai refais l'essai aujourd'hui, et j'ai "patienté" 35 min sans résultat.
En conclusion par rapport à ton idée, je n'ai aucune adresse entrée par le téléphone. Si je comprend ton hypothèse, il faudrait trouver à entrer au moins une adresse via la synchro du téléphone. Je vais donc tenté de prendre un autre modèle (au cas où le mien serait incompatible), je vais ensuite ne garder qu'une adresse en mémoire dans ce téléphone, de façon à limiter le temps de synchro. Je verrai déjà si cette adresse se synchronise? Si OK, je tenterai de l'utiliser afin de la transférer vers le carnet d'adresse du WIPNAV. Peut-être alors que dans ce cas, les options grisées ne le seront plus.
Dans tous les cas je noterez ici le résultat, pour la communauté.
Quoiqu'il en soit, je trouve très très limite la complexité du système, et je ne parle pas bien sûr des explications fournies par le(s) constructeurs(s). Le moindre GPS nomade basic possède plus de fonctions, a une carte plus "belle", possèdent des explications claires et à la portée de tous et cela dès 160 euros... On entend sans arrêt les constructeurs français se plaindre de la chute des ventes... ce n'est pas avec ce type de considération des clients qu'ils vont remonter la pente.
A+
Voila, j'ai fait tous les essais possible, et toujours aucun résultat !!! Cela bloque toujours sur le même panneau indiquant "patientez"
De plus, tout comme pour le GPS, toute tentative d'enregistrement d'une nouvelle fiche, sur le répertoire du téléphone se solde par le même panneau "patientez".
En résumé, impossible d'enregistrer une première fiche, ni dans le carnet d'adresses GPS, ni dans celui du téléphone !! A fortiori, impossible d'accéder dans les carnets d'adresses qui apparaissent en "grisé" dans les sous-menus !!!
Sergio,
Je pense que tu as un Pb sur ton WIPNav, il reste certes quelques bugs et globalement la gestion du carnet d'adresse est une catastrophe , mais on arrive quand même à rentrer une adresse dans le carnet , même si c'est long, peu pratique à modifier, et difficile à afficher (en particulier si plusieurs personnes habitent la même ville...)
Voici un dernier test rapide, qui va te permettre de saisir une adresse.
Tu te mets devant chez toi en mode carte (et PAS dans le mode navigation), une fois la carte affichée (et le GPS synchronisé), tu appuies une fois sur la mollette, ensuite tu choisis le menu "Info Lieu", il s'affiche alors l'adresse du lieu, ainsi que les coordonnées GPS. En bas est affiché le menu "Options", tu entres dans ce menu en appuyant à nouveau sur la molette, et il te propose alors d'entrer ce lieu dans le carnet d'adresse...
Si cette manip de base ne fonctionne pas... direction Peugeot...
ACiao.
Salut,J'avais déjà tenté cette manip, car je pense avoir essayé toutes les possibilités permettant d'arriver à l'option "enregistrer". Rien n'y fait !!!
Pour ma part, le véhicule a 1 semaine, alors "ils" vont se "demer..." avec le problème.
Personnellement, j'ai la chance de ne pas (encore) avoir de problème avec mon Wip Nav, même s'il est vrai que le mode d'emploi est loin d'être complet, et qu'il n'est pas toujours évident de trouver la bonne manip du premier coup.
En tout cas, mon téléphone Samsung synchronise son carnet d'adresses en quelques secondes, et je n'ai pas non plus de soucis pour enregistrer une destination dans le carnet d'adresses du Wip.
Cela dit, concernant ton cas, je me pose une petite question :
sachant que des Wip Nav ont été mis en circulation dès l'été 2008 sur certains modèles, et que par manque de fiabilité la mise en production a ensuite été interrompue avant de reprendre en mars 2009, peux-tu nous dire quelle est la version de ton Wip Nav ?
Re-salut,Voici la version logiciel affichée (textuellement ce que je lis) :
rneg_D_R20ter_R20.07
C'est sympa si tu peux m'éclairer
Serge
Re-salut,
Désolé, mais ça ne va pas aider à résoudre ton problème :
le wip nav de ma 207 (produite en mai 2009) affiche exactement la même version de logiciel.
Mais je pense à autre chose :
as-tu essayé d'accéder au carnet d'adresses du Wip lorsque ton téléphone est éteint ?
Je me dis que s'il est occupé à essayer sans succès de se synchroniser avec ton mobile, cela l'empêche peut-être de te laisser y entrer...
Mieux encore, mon téléphone qui fonctionnait sur le WIPNAV, mais sans synchroniser le répertoire, a synchronisé environ 200 fiches en quelques minutes... Magique. C'est un vieux Nokia 6310i qui fonctionne très bien.
Suis content pour toi, ça faisait un moment que tu cherchais. je ne souvenais plus du retour au paramètres usine.
Concernant la synchro du répertoire téléphonique, il t'affiche "Prénom + Nom" ou "Nom + Prénom" ?
Si jamais, il sorte une nouvelle version au 2nd semestre, ça serait super s'il donnait le choix...
A polux.
+1 pour la mise à jour
Par contre, j'ai pas trés bien compris la question. S'il s'agit du mode "orientation véhicule" par opposition à "orientation nord", il faut passer par le menu "carte" et non pas par le menu "NAV".
Pour le reste de la manip, je ne l'ai plus en tête mais je pourrais vérifier sur ma 308 si l'info nous vous suffit pas.
Cordialement...
Sur ma 3008 je n'ai pas l'option "orientation véhicule" ou je ne l'ai pas trouvé.
D'autre personnes ont elles le même pb?
Slts.
