Quelle config ?
J'ai pris une GT Line blue hdi 100 avec en option le système de surveillance des angles morts et l'attache remorque démontable sans outils
Quelle config ?
Comme dit la blague belge.... le problème c'est la garde au sol, pas la hauteur du véhicule.Par contre questions les ami(e)s niveau hauteur elle fait donc 1m43. Est ce que niveau trottoir et dos d'âne ça passe bien a votre avis. C'est le truc qui me fait peur a vrai dire. Vous en pensez quoi ?
Ah yess cool j'étais justement en train de me poser la question de quand les essais allait démarrer. De mon coté, le commercial m'a avouer en exclu qu'il partait en formation 208 le 24/09 en suisse si je me souviens bien.
Non, c'est à Samoens au Club Med de mémoire en Haute Savoie.
De ce que j'ai pu voir en réel, la hauteur entre le sol et le bas de caisse ma paru tout a fait normal. A confirmer...
Ben j'espere que non. Parce que la lecture des panneaux est d'une fiabilité toute relative et surtout, il faudrait une carte GPS 100% fiable sur la vitesse pour que ce soit efficace.
Sache que la lecture d'un panneau tient environ 800m.
C'est un double-clic : un clic pour prendre en compte et un pour confirmer que tu n'as pas fait une fausse manip.Si c'est comme je pense (un seul clic pour valider une nouvelle vitesse)
C'est ça: L'ODB suggère une vitesse suite à lecture d'un panneau ou à l'aide de la cartographie, et tu peux "transférer" cette vitesse au régulateur en un minimum d'opérations (je crois que c'est un clic sur le dessus du comodo du régulateur).
Sur la nouvelle 208, hormis le combiné "3D", et l'ADML Proximity, il n'y a pas vraiement de nouveauté électronique: Tout existe déjà sur 508.
Ca laisse largement le temps de faire le "clic"
Quand vont débuter les pubs TV ? En espérant que Peugeot ai mis le paquet et surtout propose autre chose que la nullité de pub pour la Clio !
J'ai entendu dire à partir du 5 octobre mais c'est pas officiel
sur le Crossland X (PSA) le limiteur associé à la lecture des panneaux (par caméra et pas GPS) propose de valider la proposition...Ben j'espere que non. Parce que la lecture des panneaux est d'une fiabilité toute relative et surtout, il faudrait une carte GPS 100% fiable sur la vitesse pour que ce soit efficace.
Comme on est jamais mieux servi que par soi même...
vu hier au salon Auto Aix en Provence 208 GT line sièges cuir, le siège conducteur est massant à commande électrique et avec Réglage lombaire électrique ce sont les mêmes que DS3 crossback et au dire du vendeur les mêmes que 3008.
